运动控制
运动控制
伺服电机超速使用
伺服电机超速使用
877476825
作者的所有帖子(9889)
发表于:2026/7/29 12:10:36
3983转了,伺服电机超速使用 有啥危害?
[此贴子已经被作者于2026/7/29 12:11:04编辑过]
不走寻常路。
华北工控 | 聚焦北京冬奥会人工智能餐厅,机器人服务亮点纷呈
宅男技术控
作者的所有帖子(564)
发表于:2026/7/29 13:10:11
1,失速
2,失控
3,失效
EtherCAT P 和基于 PC 的控制技术助力风电行业“乘风而上”
小猫鱼MAWheF
作者的所有帖子(930)
发表于:2026/7/29 13:38:23
长时间运行电机会发热,然后伺服过热报警
为何工程师、研究人员偏爱FLIR X-HS系列热像仪?精准高效是关键
Tivian
作者的所有帖子(3377)
发表于:2026/7/29 15:35:16
超过额定转速,扭矩要减小吧?还有定位稳定度也要减小
网络安全产业需求释放 | 华北工控践行嵌入式技术赋能
YXBK
作者的所有帖子(21560)
发表于:2026/7/29 17:01:05
有些型号是有额定转速与最高转速的
在额定转速与最高转速之间是恒功率运行,即力矩会低于额定力矩
如果不需要那么大力矩,是可以在这个区间运行的
大家一起学习
英威腾CHH100高压变频器在煤矿皮带机上的应用
solidcam
作者的所有帖子(2747)
发表于:2026/7/29 17:20:19
精度稳定性会减小
倍福运动控制与电动缸技术取代人工操作环节
877476825
作者的所有帖子(9889)
发表于:2026/7/29 20:47:15
YXBK
在
2026/7/29 17:01:05
有些型号是有额定转速与最高转速的
感谢版主,完美解决心中的疑团
不走寻常路。
赋能政务自助服务终端,华北工控可提供国产化计算机硬件支持!
goldage
作者的所有帖子(16376)
发表于:2026/7/29 21:17:01
速度模式就放心用
福禄克阀门定位器“现场”预防性维护检查
ZCMY
作者的所有帖子(47922)
发表于:2026/7/30 13:42:35
你这是空载的;
华北工控嵌入式AI主板,支持无人值守的超市自助收银机系统应用
qw945923000
作者的所有帖子(1024)
发表于:2026/7/30 14:23:27
超速应该有时间限制,超过多少秒就会报故障的
英威腾Goodrive200A系列变频器在恒压供水上的应用
