运动控制
回帖:0个,阅读:50 [上一页] [1] [下一页]
473
运动控制小正
文章数:346
年度积分:473
历史总积分:473
发表于:2026/7/23 17:59:29
参考现象:使用 PCI/PCIe 卡与工控机通讯,设备管理器扫描不到 PCI/PCIe 卡的标志。
问题分析:
1. 检查判断工控机是否连接过多扩展板或其他设备,连接过多设备可能易导致工控机供电不足,由此 导致 PCI/PCIe 卡无法上电则扫描不到;
2.在设备管理器检查 PCI/PCIe 卡驱动是否安装,是否匹配。
故障排查方法:尝试进入BOIS增加主板检测时间,不一定有效,部分主板限制延时检查的内容,如仅 生效硬盘检测,内存检测,如配置不生效请联系主板供应商提供延时检测的BOIS升级主板固件。
故障排查步骤:
1.先卸载驱动 XPCIe、PCI 与 PCIe 控制卡驱动;
2.尝试仅软重启操作系统,不断电是否能够读取到 PCI/PCIe 设备,如每次软重启操作系统均能读取到 卡;
3.尝试步骤 2 后拔出电源等待主板完全断电后重新上电是否能读到 PCI/PCIe 设备,如每次断电均不能 读到,则判断与故障原因匹配;
4.执行步骤 2 和步骤 3 均出现偶尔读到偶尔读不到 PCI/PCIe 设备的情况,检查 XPCIe、PCI 与 PCIe 控制 卡槽是否全部被使用,如卡槽使用过多,尝试减少使用卡槽至一个;
5.执行步骤 4 故障无法解除,清除 XPCIe、PCI 与 PCIe 控制卡金手指的氧化层,排查卡与卡槽接触问 题;
6.执行步骤 5 故障无法解除,尝试更换卡槽位置,排除卡槽问题;
7.执行步骤 6 故障无法解除,尝试更换同类型 XPCIe、PCI 与 PCIe 控制卡以及第三方 PCI/PCIe 卡,排除 卡本身问题;
8.执行步骤 7 故障无法解除,寻求相关技术人员帮助。
15.6001
