运动控制
回帖:0个,阅读:18 [上一页] [1] [下一页]
761
运动控制小正
文章数:222
年度积分:761
历史总积分:761
发表于:2025/7/16 16:32:11
PSO(position synchronized output)也就是位置同步输出,本质上是通过采集实时的编码器反馈位置(无编码器可使用输出的脉冲位置)与比较模式设定的位置进行比较,控制OP高速同步输出信号,PSO示意图如下。
在点胶行业中PSO一般与点胶喷射阀等设备同步输出信号进行相位同步,在运动轨迹的所有阶段以恒定的空间(或者恒定时间)间隔触发输出开关,包括加速、减速和匀速段,从而实现脉冲能量均匀地作用在被加工物体上。
PSO功能的特点就是能高速且稳定的输出信号,因为输出精度足够高,所以能够在整个运动轨迹中以固定的距离触发输出信号而不用考虑总体速度。
31.2002
