欧姆龙OMRON
欧姆龙OMRON
程序是闭点,外面也接的nc,怎么不对?
[3]
程序是闭点,外面也接的nc,怎么不对?
aaxin2008
作者的所有帖子(5115)
发表于:2025/12/8 14:53:09
i0.00,明明是闭点,接的常闭。为什么逻辑是反的。
一花一世界,一佛一如来
CNC | 主轴电机安装的必看攻略
pqsh
作者的所有帖子(7576)
发表于:2025/12/8 20:40:55
已经动作? 常闭变开了?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
利用红外热像仪检测商用步入式冷冻柜的隔热情况
aaxin2008
作者的所有帖子(5115)
发表于:2025/12/8 20:50:58
pqsh
在
2025/12/8 20:40:55
已经动作? 常闭变开了?
i0.00
用的pnp常闭,不碰铁的话,让i0.01置位,是不是那段就应该导通啊?
一花一世界,一佛一如来
图尔克杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
YXBK
作者的所有帖子(20660)
发表于:2025/12/8 21:20:47
pnp常闭,不碰铁的话,就是有输出,也就是I0.00点导通,这时程序里面的常开触点闭合,常闭触点断开
你可以把输入点当成一个普通继电器,继电器线圈通电,就是常开闭合、常闭断开。
大家一起学习
输送带上的唯一产品
bnnyygy
作者的所有帖子(6418)
2018论坛分享达人
发表于:2025/12/9 10:52:52
PNP.PNP 和NC,NO没关系,
自己看PLC指示灯,当然,程序I0.00也是一样的
维萨拉支持索邦大学开展农药相关环境研究
15898151893
作者的所有帖子(1594)
发表于:2025/12/9 13:37:17
切换到其它点试试。
总线端子在自动停车系统上的应用
蛇会大学
作者的所有帖子(4836)
2018论坛分享达人
发表于:2025/12/9 23:25:38
放块铁让它动作试试
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
ABB的有机物监测仪提升了水厂处理过程控制水平
作者的所有帖子(4512)
发表于:2025/12/10 8:11:48
让接近开关碰铁动作下再来判断是那问题。接线错误、接近开关坏、标识错误、PLC点坏都有可能。
持续助力“碳中和” 英威腾变频器在抽油机上的应用
知道一点
作者的所有帖子(23493)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/12/10 9:35:29
你能让第2图暴露完整吗?
没猜错的话,这是一个高低水位控制
[此贴子已经被作者于2025/12/10 9:43:08编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
华北工控ATX-6151主板,提供更强的数据处理能力和扩展性
知道一点
作者的所有帖子(23493)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/12/10 10:53:20
请结合控制要求
0.00看似是断开要求,外部检测高水位,高水位时,使用闭型如何断开?所以0.00应使用开型
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达自动化产品在倍捻机上的控制应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
