回帖:5个,阅读:280次 [上一页] [1] [下一页]
15949
deweg
文章数:2095
年度积分:676
历史总积分:15949
发表于:2026/10/26 16:17:23
只写了一行程序,建立一个指针。 MOVD &VB1000 AC1。梯形图提示指定的符号地址无效。换成STL模式,然后再转换成LAD,却一点问题没有。
现在很少用西门子的PLC了,还请大佬指点一下。
[此贴子已经被jint于2026/10/28 9:16:59编辑过]
20388
qjj740210
文章数:5050
年度积分:820
历史总积分:20388
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2026/10/28 10:13:21
编程软件版本?电脑系统?
我试了下,正常。
苦逼的奋斗者
16845
xuhuifox
文章数:3018
年度积分:772
历史总积分:16845
发表于:2026/10/28 10:29:07
是不是用的版本的问题?
                 一切为了生活
15949
deweg
文章数:2095
年度积分:676
历史总积分:15949
发表于:2026/10/28 16:47:46
版本2.8.重装了编程软件,可以输入了
2720
小猫鱼MAWheF
文章数:1135
年度积分:2008
历史总积分:2720
发表于:2026/11/2 11:14:16
我之前的也是这种情况,重新安装了就可以了,不知道啥原因引起的
142
qi.zhang
文章数:87
年度积分:142
历史总积分:142
发表于:2026/11/2 11:53:14
根据 S7-200 SMART 的编程规范和编辑器行为,主要原因如下:
LAD 编辑器对“&”符号的直接输入支持有限
依据:在 STEP 7-Micro/WIN SMART 的 LAD 界面中,直接键入 &VB1000 有时会被解析器视为非法字符序列,尤其是当光标位置或输入框状态不满足特定条件时。虽然手册指出需要输入 & 和地址,但 LAD 图形化界面往往需要通过特定的“间接寻址”向导或确保地址完全合法才能接受纯文本输入。
支持程度:高。这是新手最常见的困惑点,STL 是文本模式,解析更宽容;LAD 是图形模式,校验更严格。
VB1000 未在符号表或局部变量表中定义,且超出默认范围
依据:S7-200 SMART 的 V 区大小取决于 CPU 型号(如 CR40/60 为 6KB,SR/SR 系列可达 10KB+)。如果 CPU 内存较小,VB1000 可能存在,但如果用户启用了“符号表”强制检查,而未将 VB1000 定义为符号,某些版本的编辑器可能在 LAD 输入框中报错,而 STL 允许绝对地址输入。
支持程度:中。需确认 CPU 型号是否支持至少 1000 字节的 V 区偏移(即 V 区大小 > 1000 bytes)。
输入格式错误:缺少空格或使用了全角字符
依据:LAD 输入框对格式敏感。&VB1000 必须紧挨着写,不能有内部空格。如果用户误输入了全角 & 或中文括号,会导致“符号地址无效”。
支持程度:高。常见的键盘输入错误。
编辑器 Bug 或版本差异
依据:早期版本的 Micro/WIN SMART 在处理直接输入带 & 的操作数时存在已知的小缺陷,建议通过“间接寻址”助手生成。
支持程度:低。目前主流版本已修复,但不能完全排除。
[此贴子已经被cvlsam于2026/11/2 12:16:47编辑过]
109.3871
