回帖:9个,阅读:1113次 [上一页] [1] [下一页]
24240
bnnyygy
文章数:6945
年度积分:1513
历史总积分:24240
2018论坛分享达人
发表于:2025/12/12 16:04:40
废话不多说,先看指令,
S1-S5 都是相关参数,D2是执行状态反馈,D2.0 D2.1 D2.2 分别是执行中,OK完成,NG完成。
手册给的注意事项:
请勿在ADPRW指令完成前将驱动触点置为OFF。
根据驱动状况,ADPRW指令通信开始的时间不同。使用单独ADPRW指令驱动时,通信即时开始。同时使用多个ADPRW指令驱动时,通过先行驱动的ADPRW指令进行的通信完成后,通过后续驱动的ADPRW指令进行的通信开始。因此,请勿在通信完成前将ADPRW指令的驱动触点置为OFF。
使用线圈读取功能或输入读取功能,并在读取目标软元件中指定字软元件时,仅通过ADPRW指令的访问点数所指定的位会被改写。字软元件的剩余位不会变化。
经过我实际编写梯形图测试,
1,驱动ADPRW的时候,OK NG位会自己复位,
2,指令为完成以后,OK,NG位一直ON,也可以单独复位。<所以官方程序使用的标志位上升沿>
2,未完成的时候断开驱动,NG会ON。
下面来规划FB编写:
1,FB引脚不能太多,太多看来来臃肿,
2,要用结构体,每一行通讯使用的时候弄个ST框,这样也不会感觉乱,体现出表格式编辑就可以通讯。
modbus rtu 结构体:
参考其它品牌的表格式填写以及ADPRW指令内容,
需要 站号,功能码,数据地址,长度,这样就可以了,具体读和写的数据DATA建一个数组大小就32个字吧,
一般就读写字,线圈那些很少用,很多时候,我就读写几个字不得了了。
以上<经过调试修改后的>。
然后就是程序逻辑,用case写,
第一步:等待通讯,。。
算了,我直接丢程序把,截图:<用AI帮忙加了注释,以及格式,挺好用的>
程序使用:<启停开关,通信信道&硬件选择,通讯条数>
以上,从站1,从站5用的USB转RS485硬件,然后用modbus RTU 模拟软件测试的。
来个动图 GIF:
说好的附件呢,库文件如下:自行导入就OK了
附件:
[本地下载]
1,程序如果有BUG,请自行修改,但是更希望能后续添加附件,方便后来人学习使用修改。
2,任何人可以商用修改,随你,但是我无责啊。
3,用得上的点个赞,毕竟我也是陆陆续续写了几个早晨,雷锋啊~
29453
guanyumou 版主
文章数:10783
年度积分:534
历史总积分:29453
2017国庆活动(二)
发表于:2025/12/15 13:50:32
不才我也来一个,用无协议方式封装的ModbusRTU主站功能块,支持01~06、0F、10、17等功能码
联系!腾讯扣扣149034219
24240
bnnyygy
文章数:6945
年度积分:1513
历史总积分:24240
2018论坛分享达人
发表于:2025/12/17 9:36:07
回复 #1楼 guanyumou
三菱自带的通讯指令也还行,简单易用,但是还是更喜欢填表一样的通讯方式,
28573
ytleaderplc
文章数:11909
年度积分:1533
历史总积分:28573
发表于:2025/12/18 8:44:03
好像还是不能同时读吧 几路的还要轮询吧
email:  ytleader@126.com
24240
bnnyygy
文章数:6945
年度积分:1513
历史总积分:24240
2018论坛分享达人
发表于:2025/12/18 11:27:08
以下是引用ytleaderplc在2025/12/18 8:44:03的发言:
好像还是不能同时读吧 几路的还要轮询吧
硬件就决定了,RS485 2条线,同一时刻要么是1,要么是0 非0功能码只能轮询,参考你开会是领导发言,一问一答机制。
此贴的意义在于,可以类似表格式通讯,添加一个ST框就可以定义从站编号,功能码那些,对于项目多从站还是很有必要的。
28573
ytleaderplc
文章数:11909
年度积分:1533
历史总积分:28573
发表于:2025/12/18 13:50:03
读不同的modbus地址 比如40001-40005读。有些数据在40010开始 这样的
24240
bnnyygy
文章数:6945
年度积分:1513
历史总积分:24240
2018论坛分享达人
发表于:2025/12/18 15:06:30
以下是引用ytleaderplc在2025/12/18 13:50:03的发言:
所以,这个帖子很有意义了,
你如果不连续的地址,如果控制器支持,可以一条指令读多个地址,比如40001-400100这样<包含你需要的数据就行>,要用的再mov出来就行,不用的不管它,
也可以分2条或者多条指令读,
第一条读40001-40005.第二条读40010-~N这样,<效率低一些罢了>;
这个FB预制了0-49条,自己外面填写数据就行,不够的自己加~
669
Brainy_fa
文章数:111
年度积分:669
历史总积分:669
发表于:2025/12/19 15:31:38
太长不看,先收藏,用到的时候再研究,谢谢!
14026
逍遥的久鸣
文章数:4989
年度积分:1026
历史总积分:14026
发表于:2025/12/21 11:41:25
大佬们,恐怖如斯!
125
w602095459
文章数:7
年度积分:125
历史总积分:125
发表于:2026/11/2 19:14:08
收藏下,
2172.3158
