回帖:8个,阅读:286 [上一页] [1] [下一页]
22573
bnnyygy
文章数:6418
年度积分:1469
历史总积分:22573
2018论坛分享达人
发表于:2025/11/25 20:54:29
昨晚睡不着,突发奇想,PLC1,和PLC2通讯,没有RS485,也没有以太网,如果需要多数据传输这么弄呢。
所以有了以下猜想以及实验:
想法:
PLC1的 以一定的频率震荡 AND 数据 0/1= 输出数据,不就是可以输出了吗?
下面PLC怎么接受呢?数据0.1怎么开始呢。。
1,下位机如何判断上位机发送数据?
这样可行?PLC1 输出一个200MS固定ON脉冲,然后,下位机PLC2以输入端>200MS即判断是有信号来了;
说那么多,还不如实际试下,
PLC是汇川的easy301,最低端的,Y0输入接X0输出,物理接线;
1、设置X端滤波2ms<最低了>
2、编写程序,2个定时器来回震荡,测试了以下,Y0输出-X0输入有1.9-2.2MS的延迟,
好了,感觉可行,写程序:
1,计算定时器时间,根据输入频率来计算。
//1hz=1s变化一次,500MSon 500MS off
vd_通讯频率:=REAL_TO_DINT(500.0/ir_通讯频率);
2,编写逻辑,用步来弄吧,
测试,发送端4个字,64bit
FB功能块,4个int数组,内部64bit数组,赋值。
用表格拉一下;
第一步:然后就说密钥200MS 一直ON,给下面PLC说准备开始发送数据了;
第二部:关键步,2个定时器震荡 AND 64bit数组 = Q点输出;
以上,200MS一直ON,后面就说跟着的数据表情
第一行是启动发送,,第一行是数据波形,下面是DONE信号,
然后就说编写接受解析程序,程序如下:
然后就是效果如下了:<GIF>
1、接收端如果设置200MS,可能会接收不到,我改成199了,
2、定时器震荡频率不能太快,不然不正常,丢数据,
也没有优化,只是测试了一下能否使用,理论上可以PLC和N个从PLC通讯,参考modbus-rtu,而且可以做CRC校验数据是否OK,
就是PLC输入端子有滤波,速度虽慢,但是能用,一个IO端子能传送这么多数据,对于有些时间要求不高的地方,我感觉也能用。
全文完!2025.11.25
38650
cvlsam 版主
文章数:12556
年度积分:1261
历史总积分:38650
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2025/12/2 5:10:07
我记得论坛上曾经讨论过这个,是欧姆龙还是三菱我不记得了,使用8个IO点,每次传输一个字节,最终的结论是效率太差以及占用IO点太多,实在不划算。
22573
bnnyygy
文章数:6418
年度积分:1469
历史总积分:22573
2018论坛分享达人
发表于:2025/12/2 7:48:19
回复 #1楼 cvlsam
大佬真早;
所以,我只用1个IO,时效不高的情况下,感觉勉强能用。要互相通讯,那就一个输入,一个输出,
609
2969985636
文章数:31
年度积分:609
历史总积分:609
发表于:2025/12/2 14:31:33
2325
chengfeil123
文章数:162
年度积分:114
历史总积分:2325
发表于:2025/12/2 14:44:19
回复 #1楼 cvlsam
这个在和机器人连接控制的时候经常这样做的,因为机器人的系统都是按字节来读取的
40108
知道一点
文章数:23493
年度积分:1800
历史总积分:40108
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/12/2 17:34:22
你没有考虑扫描周期的干扰?~尤其程序比较大时
在触摸屏还没普及,文本屏也很贵时
有一个数码显示,后扩展为,数字显示,数字输入(拨码开关)的“仪表”应运而生,并成就了一个公司的成立壮大
后来这类产品随着互联网的发展,网上也很容易买到
它使用PLC晶体管输出,占2+n个输出,1个输入
2个输出中,1个作为“同步信号,1个作为“数据信号”,n=0~n,一组数据(4位)是0,2组数据是1,即n个表只要一个同步信号
你这只用一对IO发送接收这多数据,佩服
做过一个项目,A-B各用一对IO,传递三个信号,最后落实是四个~皆因IO点匮乏,生产线设备又是不同厂家的组合
好在最后搞通
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28862
guanyumou 版主
文章数:10680
年度积分:240
历史总积分:28862
2017国庆活动(二)
发表于:2025/12/2 23:12:30
用单片机普通IO口模拟串口做过类似的。
联系!腾讯扣扣149034219
16012
xuhuifox
文章数:2955
年度积分:29
历史总积分:16012
发表于:2025/12/3 8:19:33
回复 #1楼 cvlsam
斑竹五点就起来打理网站了,钦佩啊!
                 一切为了生活
86695
ZCMY 版主
文章数:47655
年度积分:1214
历史总积分:86695
发表于:2025/12/3 9:12:29
实际应用中基本上不会这样操作的;
