回帖:25个,阅读:401 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
850
lhp19840525
文章数:26
年度积分:71
历史总积分:850
发表于:2025/8/28 9:21:14
#20楼
回复 #18楼 知道一点
对,楼上的程序tonr是一直在计时,然后一直on的,因为tonr的上一行是给d1013赋值Hffff,所以tonr不会断开;
手册是没有错误的,k1000就是1s;tonr不具有保持性,前面的in断开,tonr的Q就断开,我在这里发帖的目的是想讨论1楼问题的奇奇怪怪,问问大家有没有遇到过,我的程序也是不会错的,这一点不用怀疑的;
初衷是期待国产变得更加稳定可靠
850
lhp19840525
文章数:26
年度积分:71
历史总积分:850
发表于:2025/8/28 9:25:42
#21楼
以下是引用bnnyygy2025/8/27 19:23:17的发言:
很多时候,还是程序逻辑的问题,也就是PLC时序。
如果有问题,可以换个思路来处理,比如用步转移这种,哪怕是死,也死的明明白白
不是所有的都能解释的通,我1楼的程序,绝大多数是正常的,我有一百多套设备在天南地北不同的工况运行着,并且已经运行了1-3年了,就1台设备出现了我描述的问题,我其他同事也发现tonr指令偶发异常,汇川技术也无法解释,无法复原
39605
知道一点
文章数:23277
年度积分:1297
历史总积分:39605
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/8/28 14:17:35
#22楼
以下是引用lhp198405252025/8/28 9:21:14的发言:
初衷是期待国产变得更加稳定可靠
你确认TONR不具有记忆功能?
IN断Q就off?
好。确定D1013.0断开过吗?弄个程序检测一下。
M6571应该一直是on
程序暂不质疑,毕竟你说有上百套在运行~希望不是有问题客户使用最简的重启方式解决(客户反馈没被重视or暂时不能解决)
但我对你的测试有疑问
你说(TONR)没有保持功能,IN断Q断
这好像说不通呀,你不会是强制M1230 OFF吧?
换个PLC试试,不排除硬件故障
汇川的没用过,定时指令不会这么稀少吧?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
850
lhp19840525
文章数:26
年度积分:71
历史总积分:850
发表于:2025/8/29 10:20:40
#23楼
回复 #22楼 知道一点
想要人为改变输出线圈的状态on/off,是不能的,因为他只受前面状态影响,前面条件让他on就on,off就off,我当时是可以把输出线圈的状态从on改成off(1s后没有再次on),只能反应一个问题,Q不受控了,出bug了
39605
知道一点
文章数:23277
年度积分:1297
历史总积分:39605
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/8/29 12:48:52
#24楼
以下是引用lhp198405252025/8/29 10:20:40的发言:
到此觉得还是你的程序bug比较大
你是如果测试的?
使用目前唯一出问题的PLC?
使用现用客户程序?
使用电脑模拟运行?
如何将Q由on变off?
1楼的图解,14楼已经给出之一答案
由于不了解你测试的过程,可否只测试TONR
控制in的通断,结果?
按目前理解(不需要累计),为什么不将R端使用
快乐 幸福 自由 比什么都重要
942
jialong9688
文章数:5
年度积分:60
历史总积分:942
发表于:2025/9/6 11:06:45
#25楼
前两天调试设备的时候也出现这问题,原因是他的ON,off 是通过上升沿下降沿去掉的.在某种未知操作,可能手动强制On的原因,
