回帖:15个,阅读:286 [上一页] [1] [2] [下一页]
4512
宅男技术控
文章数:557
年度积分:291
历史总积分:4512
发表于:2026/6/18 9:28:45
遇到一个伺服轴,在确认原点和极限信号时,发现极限信号不能正常输出。
原点NO信号反馈正常,但是极限NC信号是闪烁输出,不是常时on。
确认IO线都没问题,更换新光电后,故障依旧...
后面没办法了,将极限也改成NO后,信号则正常。
这个故障搞了一个下午,搞的我们20年的老电气都恍惚了。表情
[此贴子已经被作者于2026/6/18 10:05:44编辑过]
20991
honghaii
文章数:8145
年度积分:480
历史总积分:20991
发表于:2026/6/18 10:05:38
有没有怀疑过物料的问题?我这边同样的包装设备,替换了包材后发现封口不准确了。不是往后就是往前然后在有几个是正常。后来查了,才明白包材材质改变了造成包材透光。但是这个设备老包材也还会使用,就手搓了个遮光板。
46641
YXBK 版主
文章数:21420
年度积分:1569
历史总积分:46641
发表于:2026/6/18 10:34:42
以下是引用honghaii2026/6/18 10:05:38的发言:
应该不会,这个光电是有两个输出信号,一个常闭一个常开
如果是物料问题,应该常开信号也会不稳定
大家一起学习
41035
知道一点
文章数:23828
年度积分:760
历史总积分:41035
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/6/18 12:08:40
作为极限正确使用NC信号
虽然它闪耀,但程序应该处理,感知设备到极限
使用光电做极限信号本就是个雷
出现你的情况将光路改窄
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41035
知道一点
文章数:23828
年度积分:760
历史总积分:41035
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/6/18 12:13:33
回复 #1楼 honghaii
正常
换用可检测透光器件,or可调透光量的(数字化光电)
快乐 幸福 自由 比什么都重要
84
orbinson
文章数:25
年度积分:84
历史总积分:84
发表于:2026/6/19 23:01:50
这样的伺服 限位 用的比较多
1425
981183833
文章数:515
年度积分:346
历史总积分:1425
发表于:2026/6/20 8:13:16
可以换个行程开关试一下,在分析是哪里的问题
2046
小猫鱼MAWheF
文章数:802
年度积分:1334
历史总积分:2046
发表于:2026/6/20 8:20:47
有换个光电试过吗
7752
第三颗牙
文章数:1120
年度积分:529
历史总积分:7752
发表于:2026/6/22 8:29:14
会不会是有信号干扰,或线路问题。
13792
蛇会大学
文章数:4964
年度积分:469
历史总积分:13792
2018论坛分享达人
发表于:2026/6/22 14:26:16
你肯定是看错了,没有哪个设备是NC和NO通用的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
