施耐德电气论坛
回帖:13个,阅读:5948次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2805
gumeng
文章数:166
年度积分:82
历史总积分:2805
品牌积分(施耐德):11
发表于:2022/7/2 23:19:25
#10楼
回复 #7楼 vinston
你好!请教一下我遇到个上电报NLP故障。在电源板上, 还是可控整流触发板,还是IGBT驱动板,怎么查?谢谢!我的是250kw的。
[此贴子已经被作者于2022/7/2 23:23:58编辑过]
2805
gumeng
文章数:166
年度积分:82
历史总积分:2805
品牌积分(施耐德):11
发表于:2022/7/7 17:49:55
#11楼
回复 #5楼 tan8303
请教下我的也出现这个故障了,您能具体点是哪个pnp管问题吗,谢谢您!
4057
tan8303
文章数:52
年度积分:492
历史总积分:4057
品牌积分(施耐德):3
发表于:2026/4/13 16:18:08
#12楼
前同事用我的号发的帖,我也不知道
142
qi.zhang
文章数:87
年度积分:142
历史总积分:142
品牌积分(施耐德):4
发表于:2026/11/2 17:05:31
#13楼
1. 参数设置错误(最高概率)
判断依据:[电源确认] (Prt) 参数值与实际连接的电机或变频器额定值不符。例如,变频器额定电流为 10A,但 Prt 参数被设置为 20A 或其他非法值。
支持程度:强。这是 PrEF 故障最直接的定义原因。
观察信号:进入菜单查看 Prt 参数值,对比铭牌数据。
2. 控制卡与功率单元不匹配
判断依据:更换过控制卡(如从低功率型号换到高功率型号,或反之),但未重新配置或使用了错误的固件版本。或者,将适用于其他系列(如 ATV71)的控制卡插入 ATV61 底座。
支持程度:强。手册明确指出“控制卡用在额定值不同的变频器上”会导致此故障。
观察信号:检查控制卡型号标签是否与变频器本体铭牌匹配。
3. 配置被篡改或存储异常
判断依据:通过通信总线(Modbus/CANopen)下载了错误的配置文件,或 EEPROM 数据在断电期间发生位翻转(较少见,通常伴随 EEF1/EEF2 故障)。
支持程度:中。若近期进行过远程调试或批量参数下发,可能性上升。
观察信号:回顾最近的操作记录,是否有非现场人员进行的参数修改。
4. 硬件干扰或接地不良(待验证假设)
判断依据:虽然 PrEF 主要是逻辑故障,但严重的电磁干扰可能导致 ADC 采样错误或通信中断,间接引发配置校验失败。
支持程度:弱。通常此类问题会报 InF1, InF2 或 Comm 故障,而非 PrEF。仅在排除所有软件因素后考虑。
修复与复位
针对参数错误:
修改 Prt 参数至正确值。
操作:Menu -> Ctrl -> Rst (Reset) 或通过端子 RST 复位故障。
针对控制卡不匹配:
更换为与变频器本体功率等级匹配的原厂控制卡。
安装后,可能需要执行一次“自学习”或重新输入电机参数。
针对配置损坏:
恢复出厂设置后,重新输入电机铭牌参数(Un, In, Fn, Pn 等)。
执行电机自动调谐(Auto-tuning),确保静态和动态参数准确。
[此贴子已经被cvlsam于2026/11/3 5:07:07编辑过]
62.4361
