施耐德电气论坛
回帖:13个,阅读:5948次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4057
tan8303
文章数:52
年度积分:492
历史总积分:4057
品牌积分(施耐德):3
发表于:2016/7/17 21:09:10
是什么原因呢,电源板有问题还是马达板检测问题?
3820
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
品牌积分(施耐德):0
发表于:2016/7/17 23:32:43
一般是主板问题。你看下控制端子0v与24v(这个24v端子是与power端子短接的那个)测量电压可有24v如果没有可能是主板坏了,再查查电源板到主板的24v可正常。
4057
tan8303
文章数:52
年度积分:492
历史总积分:4057
品牌积分(施耐德):3
发表于:2016/7/18 9:42:58
回复 #1楼 opq369248157
你好,我测量0V到+24v就是短接PWR这个端子的有23.9V,应该没有问题的吧。现在可能是电源板出现问题还是主板检测问题呢
1379
710942752
文章数:59
历史总积分:1379
品牌积分(施耐德):0
发表于:2016/7/18 15:54:37
CPU板也叫主板 坏了   选件卡(I/O板)也有可能
1379
710942752
文章数:59
历史总积分:1379
品牌积分(施耐德):0
发表于:2016/7/18 17:25:59
施耐德的机器你要把原始问题说明白才好判断问题   报PRF电源切  主板 选件卡 电源板  马达控制卡都有可能  和NLP一样麻烦
4057
tan8303
文章数:52
年度积分:492
历史总积分:4057
品牌积分(施耐德):3
发表于:2016/7/22 9:11:36
电源板上的一个PNP型三极管坏了
2337
vinston
文章数:48
年度积分:59
历史总积分:2337
品牌积分(施耐德):0
发表于:2017/8/1 16:03:27
回复 #5楼 tan8303
请问下你那个机器是多大的,我这个132kw的也是报PRF故障,还没查到故障点
2337
vinston
文章数:48
年度积分:59
历史总积分:2337
品牌积分(施耐德):0
发表于:2017/8/3 11:27:19
我这个修好了,电源驱动板上的hcnw4503 坏了
2337
vinston
文章数:48
年度积分:59
历史总积分:2337
品牌积分(施耐德):0
发表于:2018/10/25 9:39:44
132kw 上电报PRF,关键点是电源驱动板上PC17的输入输出信号,这个信号引起的PRF报警。
[此贴子已经被作者于2018/10/25 9:40:28编辑过]
3077
659685610
文章数:10
年度积分:86
历史总积分:3077
品牌积分(施耐德):1
发表于:2019/11/3 17:26:57
以下是引用vinston在2018/10/25 9:39:44的发言:
师傅,能不能描述详细点,谢谢。pc817的输入输出端。
156.2579
