回帖:24个,阅读:246 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
22011
877476825
文章数:9184
年度积分:1942
历史总积分:22011
发表于:2025/12/10 19:10:31
#10楼
我们有个领导做管理的,技术啥也不懂。照样深得老板器重
不走寻常路。
28397
goldage
文章数:15820
年度积分:1689
历史总积分:28397
发表于:2025/12/10 21:19:41
#11楼
其实把那个轴稍微打磨一下,然后这个皮带轮热装,永远不会松动
44934
YXBK 版主
文章数:20660
年度积分:113
历史总积分:44934
发表于:2025/12/10 22:54:32
#12楼
以下是引用goldage2025/12/10 21:19:41的发言:
新加的工艺,速度要慢,电机是单相的,加变频器不行,就换皮带轮了,不是装上去就行,还要能比较轻松的取下来
大家一起学习
44934
YXBK 版主
文章数:20660
年度积分:113
历史总积分:44934
发表于:2025/12/10 22:55:48
#13楼
以下是引用知道一点2025/12/10 18:23:28的发言:
以下是引用YXBK2025/12/10 16:35:44的发言:
以下是引用知道一点2025/12/10 12:12:06的发言:
1.你告诉他25.1mm
2.精度要求低没问题~能用就行
写的清清楚楚,也许我应该写25.10吧
关键是他电话里特意问我是1个丝还是10个丝
老板谨慎~因为你的标注在机加可能不标准,它怕错了耽误你
你没亲自经历,体会不了的,他就是没搞懂
大家一起学习
44934
YXBK 版主
文章数:20660
年度积分:113
历史总积分:44934
发表于:2025/12/10 22:57:58
#14楼
以下是引用8774768252025/12/10 19:10:31的发言:
做管理的不一样,他有手下的,可以安排下面的人做
而我说的这两个虽然是老板,但技术上的事都要自己亲力亲为。
大家一起学习
40108
知道一点
文章数:23493
年度积分:1800
历史总积分:40108
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/12/10 23:42:49
#15楼
回复 #13楼 YXBK
除非他没上手加工or扯过皮
快乐 幸福 自由 比什么都重要
29545
秀空
文章数:13540
年度积分:437
历史总积分:29545
发表于:2025/12/11 8:50:19
#16楼
一边做一边学。
6014
121111115
文章数:1463
年度积分:458
历史总积分:6014
2018论坛分享达人
发表于:2025/12/11 10:34:39
#17楼
技术就是门吃饭的手艺,关键还是在于如何应用,应用好了赚钱就跟玩似的,用不好就是费力不讨好,这年头脑袋活泛点儿哪个行业都整赚到钱的。
9949
towngas
文章数:1484
年度积分:776
历史总积分:9949
发表于:2025/12/11 11:01:29
#18楼
技术能吃饱饭,但不一定赚到钱
6839
1056128144
文章数:1154
年度积分:310
历史总积分:6839
发表于:2025/12/11 11:53:59
#19楼
以下是引用YXBK2025/12/10 22:55:48的发言:
1.你告诉他25.1mm
2.精度要求低没问题~能用就行
写的清清楚楚,也许我应该写25.10吧
你没亲自经历,体会不了的,他就是没搞懂
作为这个坛少有工作以机械较多的人,
我感觉,是老板谨慎。
①一般轴是负公差,孔是正公差。
②20孔+0.1与轴配合,正常是离大谱的。
③他不知你手上的轴径正那么多。
所以,他疑问是正常的。
每天对着图纸多年,不会养猪,也见得多猪跑。
[此贴子已经被作者于2025/12/11 11:55:01编辑过]
93.6006
