家里电视长时间未开机黑屏了怎么办?
[3]
家里电视长时间未开机黑屏了怎么办?
逍遥的久鸣
作者的所有帖子(4477)
发表于:2025/1/26 8:52:54
家里是海尔电视,摆在客厅,家里老人不看电视,差不多过年后就没有开过,昨天开机,发现屏幕黑屏,电源指示灯有反应,把灯关掉,屏幕还是有一点亮度,这种情况,自己能不能拆开看一下
通过数据驱动的实时研磨液管理提高晶圆质量和产量 | 维萨拉 (Vaisala)
ytleaderplc
作者的所有帖子(10741)
发表于:2025/1/26 9:47:58
过保的话 可以随便拆了
email: ytleader@126.com
台达机电产品在液体灌装机上的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47471)
发表于:2025/1/26 10:15:36
液晶的如果天气比较潮湿还是过一段时间开一下比较好,过保的话自己拆开看下;
CNC | 如何检测电机线圈?
知道一点
作者的所有帖子(22768)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/1/26 11:21:11
电子产品通病,一台买一送一的小电视10多年基本不用,大电视坏了(花屏)
用小的吧,HDMI1不能用,HDM2偶尔能用,好在还有视频输入-能用
又出现不定时有声没影,关闭再开又有了,经过二年磨合,现在能正常看了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达数控系统NC200系列在车床加工中的应用
877476825
作者的所有帖子(8281)
发表于:2025/1/26 14:06:06
手电照一下看有图像不?如果有。背光和灯条的故障
不走寻常路。
在确保数据安全的前提下发展智能汽车,华北工控计算机硬件可助力
Tivian
作者的所有帖子(2532)
发表于:2025/1/26 15:52:32
明显是系统没启动,按安卓的检查或者恢复出厂
台达变频器和C51单片机通讯
六脉加易筋经
作者的所有帖子(2312)
发表于:2025/1/26 17:43:41
全关掉,连插头也一起都拔掉,再重新插好开机试试。
小菲课堂|简单易用的FLIR K系列热像仪,让消防员的视野更宽阔!
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3245)
发表于:2025/1/26 18:54:29
电子产品,故障率太高。。。联想电动车,危险性更高。
律廷导轨在医疗检测设备上的设计应用
1099171258
作者的所有帖子(1211)
发表于:2025/1/26 20:30:49
电视 电脑 音响 都是长时间不用 需要过一段时间 开机 通电 听听 看看 这样才能保证寿命
放几年不开 肯定是坏了 维修后也是用不了多长时间的。
[此贴子已经被作者于2025/1/26 20:31:12编辑过]
台达CP2000高效节能稳战供热前线
goldage
作者的所有帖子(15239)
发表于:2025/1/26 21:10:16
启动后黑屏,如果用光照能看到图像就是背光坏
早期的灯泡灯管机的话,一般是高压电路问题
如果是LED机的话,可以自己拆下换灯条,但拆屏要注意不要把屏的耳朵斯坏,坏了就报废
你的这个是海尔机,应该是LED的,屏也不是LG的,可以放心拆
造船业电能质量解决方案
