台达论坛
回帖:3个,阅读:103次 [上一页] [1] [下一页]
64
Jimmy75LY
文章数:7
年度积分:64
历史总积分:64
品牌积分(台达):3
发表于:2026/11/1 18:58:20
台达ASD-B-3023-B电机启动邵预充电阻,更换过控制板,故障依旧。问题在驱动板,主要问题是预充继电器没有吸合。
142
qi.zhang
文章数:87
年度积分:142
历史总积分:142
品牌积分(台达):5
发表于:2026/11/4 16:43:35
鉴于控制板已更换,按概率从高到低排序如下:
1. 直流母线电容老化、失效或短路
依据:伺服驱动器长期使用后,电解电容容量下降、ESR(等效串联电阻)增大或发生内部短路。预充电过程是对电容充电,若电容短路,电流过大触发保护;若电容开路或容量极低,电压建立缓慢或无法建立,触发预充电超时。
支持程度:高。这是功率部件常见的寿命终结模式。
2. 预充电接触器(继电器)故障
依据:预充电完成后,接触器应闭合将限流电阻短接。若接触器线圈断路、触点氧化粘连或不吸合,会导致持续通过大阻值电阻工作,引起过热或电压跌落;或在启动阶段接触器未动作,导致预充电逻辑判断失败。
支持程度:中。需听诊接触器动作声音及测量通断。
3. IGBT 模块损坏(整流桥或逆变桥)
依据:若整流桥二极管击穿短路,直流母线会直接对地或相间短路,导致瞬间过流保护,可能被误报为预充电故障。若逆变桥上下管直通,也会造成母线短路。
支持程度:中。通常伴随其他严重故障码,但也可能表现为启动即跳闸。
4. 输入电源缺相、电压过低或干扰
依据:根据通用变频器/驱动器原理(参考类似故障 F30027),输入电压过低或缺相会导致预充电电压无法达到阈值。此外,电网谐波或瞬态掉电也可能干扰预充电时序。
支持程度:低-中。需排除外部供电问题。
5. 负载侧短路或电机绝缘不良
依据:虽然较少见,但若电机线缆破损接地或绕组匝间短路,在预充电结束尝试使能瞬间会产生巨大冲击电流,触发保护机制。
支持程度:低。通常在使能瞬间报错,而非预充电阶段。
[此贴子已经被cvlsam于2026/11/6 15:30:44编辑过]
1450
yao.boshi
文章数:68
年度积分:410
历史总积分:1450
品牌积分(台达):1
发表于:2026/11/4 19:24:46
查下继电器稳压管是不是坏了表情
13714
Tivian
文章数:3528
年度积分:1500
历史总积分:13714
品牌积分(台达):42
发表于:2026/11/5 10:00:15
能正常显示吧,查下DC直流电压值,正常就检查继电器周围线路,不正常就查下主电压检测回路
4796.9141
