回帖:10个,阅读:3123 [上一页] [1] [2] [下一页]
2425
二格格
文章数:658
历史总积分:2425
发表于:2006/9/20 19:01:00
我9月17号刚买了一台创维的电视,型号:LC-TM3719,在左上方的频道字幕会有小抖动的现象,另外,屏幕下方的出现的字也会有点模糊。不知这种现象是否正常?是不是电视问题。如果这样我打算换电视。请各位帮忙指点一下!
我播种了希望,来年就会有丰收
2425
二格格
文章数:658
历史总积分:2425
发表于:2006/9/20 19:02:00
这台电视是液晶的。37寸的。
我播种了希望,来年就会有丰收
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2006/9/20 20:26:00
放DVD试试看。如果问题依旧建议联系售后服务
谓正途,崎岖当先
1615
文章数:267
历史总积分:1615
发表于:2006/9/20 23:28:00
我很想知道结果.请楼主得到答案也发个贴通知一下.
1781
三月
文章数:345
历史总积分:1781
发表于:2006/9/21 12:37:00
因为它是液晶的,一定水平摆放,水平1000米内误差不得大于0.001mm,回去重新安装,以防液体外泄,应该能解决问题。
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2006/9/21 13:06:00
楼上的不是吧?
谓正途,崎岖当先
35625
lifuquan611
文章数:15414
年度积分:585
历史总积分:35625
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/9/21 14:12:00
以下是引用三月在2006-9-21 12:37:00的发言:
真那样的话,简直就是买了个 大爷。表情
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
2425
二格格
文章数:658
历史总积分:2425
发表于:2006/9/25 10:19:00
现在这个问题解决了,跟我家的闭路信号有点关系,因为字幂的抖动是几个频道这样,现在好些了。如果不是整个屏幕跳就不是电视问题!
我播种了希望,来年就会有丰收
755
taokdjln
文章数:49
历史总积分:755
发表于:2006/9/25 13:17:00
是不是分率调的太高了呀,从调一下
1781
三月
文章数:345
历史总积分:1781
发表于:2006/9/25 13:38:00
哦,我还以为是安装问题。
