发表于:2006/7/3 15:41:00
看到大家的QQ有被盗的,从其他网站转贴,希望大家能用上。
最近,盗qq的卑鄙小人泛滥!一不小心就会中召!!!我们要提高自己的安全意识!!
1。要安装好的杀毒软件和好的防火墙!别忘了经常更新啊!(卡巴斯基除了占资源多以外还是不错的,防火墙我一直用天网,除了天网还有好多好的,如blackice……)
2。最好还要装上扫描木马的软件!(木马清道夫、木马克星等)
3。注意不要上一些不知名的网站!
4。在网上下载的东西要注意杀毒,不要轻易的运行!有些垃圾把后门程序绑定在文件里。不要相信网上下载的东西!!!!!
5。及时更新系统,打好补丁!
注:如果qq提示你:在别处登陆,被迫下线!
请马上上线更改密码!!!!!
最好申请密码保护!!!!!!!!
在公共计算机上登陆qq后,退出时请把自己qq的文件夹删掉!!!(最好不要在公共计算机使用自己的qq)
巧妙防止QQ密码被盗的五个绝招:
第一招:复制粘贴防木马
每次登录QQ前,新建一个文本文件,并键入密码后复制,关闭文本文件后(不要保存)打开QQ,用“Ctrl+V”把密码粘贴到密码栏里,这样可以防范绝大部分的QQ木马。
第二招:常换密码保安全
登录QQ时使用一个密码,使用完毕后在“新口令”栏中输入另一个密码,所以可以准备两个常用的密码,也可以防范大多数的QQ木马。
第三招:移花巧接木
如果中了键盘记录机,那么你可以参考这种方法。假如你的QQ密码是“5009”,在输入时不要按顺序一次输入,这样键盘会被木马直接记录下来,你可以先输入“509”,然后把光标移到“5”后面再输入“0”,这样你输入的密码依然是“5009”,但在“木马”看来你输入的就是“5090”,这样密码就被保护了
第四招:隐私保护显神通
隐私保护设置
可以借助有隐私保护功能的杀毒软件,以KV2004为例。首先应当把“实时监控”中的“隐私保护监视”打上勾。然后点击“工具→选项→实时监控”,点开“隐私保护设置”,弹出“隐私信息设置”窗口,在“检测到秘密信息后处理方式”中选择,“禁止发送私密信息”。
在选择完处理方式后,就可以单击“增加”按钮选择要保护的信息类型,然后填入相关信息,按“确定”后,个人隐私内容即可得到很好的保护了。
这样也可以有效保护你的密码。
第五招:暗战超级密文
用一个16进制的编辑器,譬如UltraEdit,新建一个10个字节的文件,输入“B92CB92CB92CB92C”,将其保存为Test.txt。如果你用记事本打开这个Test.txt,你什么也看不到,因为这都是不可见的字符,但是可以使用快捷键“Ctrl+A”,将其全部选中,然后“Ctrl+C”复制。这时,剪贴板的内容就可以作为你的密码了,直接在密码栏按“Ctrl+V”,密码就输入进去了。
看到这里,也许你会问,这也没什么奇怪的地方啊?你再打开写字板,把剪贴板里的内容“Ctrl+V”一下。你看,不一样了吧?你会发现里面出现了4个“?”符号,奇怪吧,不仅在写字板里这样,在Word或WPS以及网页里,都会有同样的效果。明白了吧,如果有人知道了你的“密码找回”并试图使用的话,他会在返回的网页里看见几个“?”符号,错误的认为那就是密码,这样当然是进不去QQ的了。这里笔者只是做一个例子,实际上每一个B92C的组合都会产生一个“?”(真正的“?”符号的ASCLL码是63),而是要有一个组合就可以起到保密的作用,其余的字节你可以随意填写,这样就不怕你的密码被人偷盗了。
3。注意不要上一些不知名的网站!
5。及时更新系统,打好补丁!
请马上上线更改密码!!!!!
最好申请密码保护!!!!!!!!
巧妙防止QQ密码被盗的五个绝招:
第一招:复制粘贴防木马
第二招:常换密码保安全
第三招:移花巧接木
第四招:隐私保护显神通
隐私保护设置
这样也可以有效保护你的密码。
第五招:暗战超级密文
清泉石上,明月松间。
