回帖:11个,阅读:5117 [上一页] [1] [2] [下一页]
1087
ly541852
文章数:35
年度积分:53
历史总积分:1087
发表于:2006/5/2 13:38:00
profibus 与 profibus-dp 有什么区别????
2207
diyong
文章数:505
历史总积分:2207
发表于:2006/5/3 12:02:00
profibus是一种工业总线,
profibus-dp 是实实在在的东西,PROFIBUS总线电缆的插头。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/5/3 18:31:00
哈哈,小妖的解释不完全的正确。“profibus是一种工业总线,”正确。“profibus-dp 是实实在在的东西,PROFIBUS总线电缆的插头。”错误。
profbus是一种工业总线的总称,在profibus下有三种总线的协议形式。DP是这3种形式中的一种。DP适用于车间级的总线协议。是一种较底层的总线协议形式。
我是你的朋友
2207
diyong
文章数:505
历史总积分:2207
发表于:2006/5/3 19:31:00
嘿嘿,看来不能不懂装懂啊。
自己先汗一个~~~~又闹笑话了。
2207
diyong
文章数:505
历史总积分:2207
发表于:2006/5/3 19:48:00
摘要:
  本文介绍了Profibus-DP系统的特性、通信模型及传输协议.
  关键字:Profibus-DP;DP主站;DP从站.
内容:
  第二章:现场总线PROFIBUS技术要点
  本章从PROFIBUS协议标准角度,概要说明了PROFIBUS技术要点。使读者可快速了解PROFIBUS技术概貌。
  2.1 PROFIBUS概貌
(1) PROFIBUS是一种国际化、开放式、不依赖于设备生产商的现场总线标准。广泛适用于制造业自动化、流程工业自动化和楼宇、交通、电力等其他领域自动化。
(2) PROFIBUS由三个兼容部分组成,即PROFIBUS-DP(Decentralized Periphery)、PROFIBUS-PA(Process Automation)、PROFIBUS-FMS(Fieldbus Message Specification)。
(3) PROFIBUS-DP:是一种高速低成本通信,用于设备级控制系统与分散式I/O的通信。使用PROFIBUS-DP可取代办24VDC或4-20mA信号传输。
(4) PROFIBUS-PA:专为过程自动化设计,可使传感器和执行机构联在一根总线上,并有本征安全规范。
(5) PROFIBUS-FMS:用于车间级监控网络,是一个令牌结构、实时多主网络。
(7) PROFIBUS是一种用于工厂自动化车间级监控和现场设备层数据通信与控制的现场总线技术。可实现现场设备层到车间级监控的分散式数字控制和现场通信网络,从而为实现工厂综合自动化和现场设备智能化提供了可行的解决方案。
  2.2 PRFIBUS基本特性
  2.2.1 PROFIBUS协议结构
  PROFIBUS协议结构是根据ISO7498国际准,以开放式系统互联网络(Open System Interconnection—SIO)作为参考模型的。该模型共有七层,如下图2-1所示:
图
(1) PROFIBUS-DP:定义了第一、二层和用户接口。第三到七层未加描述。用户接口规定了用户及系统以及不同设备可调用的应用功能,并详细说明了各种不同PROFIBUS-DP设备的设备行为。
(2) PROFIBUS-FMS:定义了第一、二、七层,应用层包括现场总线信息规范(Fieldbus Message Specification-FMS)和低层接口(Lower Layer Interface—LLI)。FMS包括了应用协议并向用户提供了可广泛选用的强有力的通信服务。LLI协调不同的通信关系并提供不依赖设备的第二层访问接口。
(3) PROFIBUS-PA:PA的数据传输采用扩展的PROFIBUS-DP协议。另外,PA还描述了现场设备行为的PA行规。根据IEC1158-2标准,PA的传输技术可确保其本征安全性,而且可通过总线给现场设备供电。使用连接器可在DP上扩展PA网络。
  2.2.2 PROFIBUS传输技术
  PROFIBUS提供了三种数据传输类型:
· 用于DP和FMS的RS485传输。
· 用于PA的IEC1158-2传输。
· 光纤
  2.2.2.1用于DP/FMS的RS485传输技术
  由于DP与FMS系统使用了同样的传输技术和统一的总线访问协议,因而,这两套系统可在同一根电缆上同时操作。
RS-485传输是PROFIBUS最常用的一种传输技术。这种技术通常称之为H2。采用的电缆是屏蔽双绞铜线。
RS-485传输技术基本特征:
· 网络拓扑:线性总线,两端有有源的总线终端电阻。
· 传输速率:9.6K bit/s~12M bit/s
· 介质:屏蔽双绞电缆,也可取消屏蔽,取决于环境条件(EMC)。
· 站点数:每分段32个站(不带中继),可多到127个站(带中继)。
· 插头连接:最好使用9针D型插头。
  2.2.2.2 RS-485传输设备安装要点
(1) 全部设备均与总线连接。
(2) 每个分段上最多可接32个站(主站或从站)。
(3) 每段的头和尾各有一个总线终端电阻,确保操作运行不发生误差。两个总线终端电阻必须永远有电源。见图2-2所示。
(4) 当分段站超过32个时,必须使用中继器用以连接各总线段。串联的中继器一般不超过3个。见图2-3所示:
图
图2-2:PROFIBUD-DP和PROFIBUS-FMS的电缆接线和总线终端电阻
图
图2-2: 每个分段上最多可接32个站(主站或从站)
全文请看这里
http://www.cameta.org.cn/knowledge/prof/profbase_2.htm
表情表情表情表情表情表情
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/5/3 21:11:00
我不是这里的斑竹,没有权力封精。要是这帖子在“传动”版块,必封精赞赏。谢谢小妖的详解。
我是你的朋友
1087
ly541852
文章数:35
年度积分:53
历史总积分:1087
发表于:2006/6/13 17:02:00
多谢大家的帮助!!!心得颇深!!
5356
shadowhao
文章数:1293
历史总积分:5356
发表于:2006/6/14 9:15:00
不错啊,好像是精华了哦
979
sd_ljj
文章数:4
历史总积分:979
发表于:2007/9/18 9:15:00
太好了,正在找呢!
感谢!
19131
飛天小豬
文章数:8227
历史总积分:19131
2010年四月影像
发表于:2007/9/18 15:30:00
偶说,这哪冒出一个精华贴来着..
应该是从其他版块移过来的吧...
风雨过后不一定有美好的天空
不是天晴就会有彩虹
天大地大世界比我想象中朦胧
但愿我会懂得该何处何从
