回帖:4个,阅读:839 [上一页] [1] [下一页]
求救!急!
28749
安安Ann 版主
文章数:11479
历史总积分:28749
2013国庆活动
发表于:2006/4/13 21:05:00
心里好难受,办公室的电脑被我弄坏了
不知道谁给我传了一个.exe文件,图标像一个闪电似的,我双击后,就出现了这种情况:屏幕在一直闪,震动的很厉害,鼠标都没用,最后只有按ctrl+alt+del关机
然后再次开机后,一开机就震动的没完,什么事都做不了,这次完蛋了啦!  谁快救救我!明天上班前一定要搞定它!
是病毒吗?!
 鲜花是温柔的陷阱
1166
古都一丝绿
文章数:99
历史总积分:1166
发表于:2006/4/13 21:21:00
一开机就震动的没完?  ( 是主机箱震动? 还是屏幕震动的厉害?)
1392
九命猫
文章数:129
历史总积分:1392
发表于:2006/4/13 22:03:00
斑竹!!一起替你着急!!
(.exe应用程序扩展名){我废话了~~~}
有可能是朋友发给你的恶搞小程序,那样的话,问题应该不大(如果现在好了的话,可以证明~~)
如果是病毒程序,恐怕就的杀毒,甚至重装系统了
建议你荡在一个“卡巴斯基”装上
希望你好运,道远,不能亲临现场~~~我还是歇了先!!嗬嗬~~~
[此贴子已经被作者于2006-4-13 22:03:34编辑过]
要想人前显贵,就得背后受罪!!!
5088
yzwcarol
文章数:1716
历史总积分:5088
发表于:2006/4/13 22:07:00
哈哈~整蛊小软件而已,明天去帮你看哈~
1392
九命猫
文章数:129
历史总积分:1392
http://www.down911.com/
这里有新的“卡巴斯基”
里面还有“万能钥匙“
保你“永久“使用
好运!!
要想人前显贵,就得背后受罪!!!
46.8003
