回帖:32个,阅读:2070 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
19131
飛天小豬
文章数:8227
历史总积分:19131
2010年四月影像
发表于:2005/12/31 15:13:00
小猪在昆山锦溪,尽管所有去过周庄的同事都讲锦溪和周庄没什么区别,但我还是怀着对这个号称江南第一水乡的地方充满了向往,执意要去看一看。
因为离得进,所以坐车二十来分钟就到了。周庄,门票 RMB 100元。
[此贴子已经被作者于2006-1-13 9:21:53编辑过]
风雨过后不一定有美好的天空
不是天晴就会有彩虹
天大地大世界比我想象中朦胧
但愿我会懂得该何处何从
19131
飛天小豬
文章数:8227
历史总积分:19131
2010年四月影像
发表于:2005/12/31 15:16:00
完了,图片都有900k,另存一下还有800k,上传不上来…… 咋办?
风雨过后不一定有美好的天空
不是天晴就会有彩虹
天大地大世界比我想象中朦胧
但愿我会懂得该何处何从
7725
mcz
文章数:2889
历史总积分:7725
发表于:2005/12/31 15:17:00
剪切。
   中国人过生日,吃中国人自己包的生日包子。
5088
yzwcarol
文章数:1716
历史总积分:5088
发表于:2005/12/31 16:02:00
PS处理下,尺寸放小,存储格式改为JPG就ok了
2927
zsyf
文章数:638
历史总积分:2927
发表于:2005/12/31 18:54:00
很多人喜欢把很大的图传上来,这样不好。首先使浏览者打开的速度慢,特别是MM图,感觉忍耐接近极限,其次占用网站的虚似空间浪费容量。可用PHOTOSHOP软件把图片缩小成900象素的宽度,再另存为JPEG格式,这时一般只有几十K了。
2927
zsyf
文章数:638
历史总积分:2927
发表于:2005/12/31 18:55:00
实在还不行把你的所有照片发到我的邮箱来表情
86381
ZCMY 版主
文章数:47592
年度积分:900
历史总积分:86381
发表于:2005/12/31 20:31:00
格式改一下就行了;
6899
asd3971
文章数:1770
年度积分:55
历史总积分:6899
发表于:2005/12/31 20:33:00
实在还不行把你的所有照片发到我的邮箱来
哈哈  一个字牛
stop
1418
xqg_wedm
文章数:191
历史总积分:1418
发表于:2006/1/1 20:42:00
图像文件 先用  HyperSnap 读入,再用 JPG 格式存储。
图形文件 先用  HyperSnap 读入,再用 GIF 格式存储。
有心无脑,有寓无顶,是为愚也.
19131
飛天小豬
文章数:8227
历史总积分:19131
2010年四月影像
发表于:2006/1/11 12:53:00
哎呀,这两天装了一个Acdsee5.0的,重新另存了一下,把不到500K的图片上传几张。
听zsyf的意见,用photoshop处理一下,所以偶现在到处在找photoshop的安装程序呢。
第一张,进入周庄之后
风雨过后不一定有美好的天空
不是天晴就会有彩虹
天大地大世界比我想象中朦胧
但愿我会懂得该何处何从
