回帖:2个,阅读:1572 [上一页] [1] [下一页]
5088
yzwcarol
文章数:1716
历史总积分:5088
发表于:2005/12/21 20:03:00
一、注册表被修改的原因及解决办法
  其实,该恶意网页是含有有害代码的ActiveX网页文件,这些广告信息的出现是因为浏览者的注册表被恶意更改的结果。
  1、IE默认连接首页被修改
  IE浏览器上方的标题栏被改成“欢迎访问……网站”的样式,这是最常见的篡改手段,受害者众多。
  受到更改的注册表项目为:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet
Explorer\Main\Start Page
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet
  通过修改“Start Page”的键值,来达到修改浏览者IE默认连接首页的目的,如浏览“万花谷”就会将你的IE默认连接首页修改为
http://on888.home.chinaren.com ”,即便是出于给自己的主页做广告的目的,也显得太霸道了一些,这也是这类网页惹人厌恶的原因。
  解决办法:
  ①在Windows启动后,点击“开始”→“运行”菜单项,在“打开”栏中键入regedit,然后按“确定”键;
  ②展开注册表到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main下,在右半部分窗口中找到串值“Start Page”双击 ,将Start Page的键值改为“about:blank”即可;
  ③同理,展开注册表到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,在右半部分窗口中找到串值“Start Page”,然后按②中所述方法处理。
  ④退出注册表编辑器,重新启动计算机,一切OK了!
  特殊例子:当IE的起始页变成了某些网址后,就算你通过选项设置修改好了,重启以后又会变成他们的网址啦,十分的难缠。其实他们是
在你机器里加了一个自运行程序,它会在系统启动时将你的IE起始页设成他们的网站。
  解决办法:运行注册表编辑器regedit.exe,然后依次展开HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Run
  主键,然后将其下的registry.exe子键删除,然后删除自运行程序c:\Program Files\registry.exe,最后从IE选项中重新设置起始页就
好了。
2、篡改IE的默认页
  有些IE被改了起始页后,即使设置了“使用默认页”仍然无效,这是因为IE起始页的默认页也被篡改啦。具体说来就是以下注册表项被修
改:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Default_Page_URL“Default_Page_URL”这个子键的键值即起始页的默认页。
  解决办法:
  运行注册表编辑器,然后展开上述子键,将“Default_Page_UR”子键的键值中的那些篡改网站的网址改掉就好了,或者设置为IE的默认
值。
  3、修改IE浏览器缺省主页,并且锁定设置项,禁止用户更改回来。
  主要是修改了注册表中IE设置的下面这些键值(DWORD值为1时为不可选):
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel]
"Settings"=dword:1
"Links"=dword:1
"SecAddSites"=dword:1
  解决办法:将上面这些DWORD值改为“0”即可恢复功能。
  4、IE的默认首页灰色按扭不可选
  这是由于注册表HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel下的DWORD值“homepage”的键值被修改的缘故。原来的键值为“0”,被修改为“1”(即为灰色不可选状态)。
  解决办法:将“homepage”的键值改为“0”即可。
5、IE标题栏被修改
  在系统默认状态下,是由应用程序本身来提供标题栏的信息,但也允许用户自行在上述注册表项目中填加信息,而一些恶意的网站正是利
用了这一点来得逞的:它们将串值Window Title下的键值改为其网站名或更多的广告信息,从而达到改变浏览者IE标题栏的目的。
  具体说来受到更改的注册表项目为:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title
  解决办法:
  ②展开注册表到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main下,在右半部分窗口中找到串值“Window Title” ,将该串值删除即可,或将Window Title的键值改为“IE浏览器”等你喜欢的名字;
  ③同理,展开注册表到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main然后按②中所述方法处理。
  ④退出注册表编辑器,重新启动计算机,运行IE,你会发现困扰你的问题解决了!
  6、IE右键菜单被修改
  受到修改的注册表项目为:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt下被新建了网页的广告信息,并由此在IE右键菜单中出现!
  解决办法:打开注册标编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt
  删除相关的广告条文即可,注意不要把下载软件FlashGet和Netants也删除掉啊,这两个可是“正常”的呀,除非你不想在IE的右
键菜单中见到它们。
7、IE默认搜索引擎被修改
  在IE浏览器的工具栏中有一个搜索引擎的工具按钮,可以实现网络搜索,被篡改后只要点击那个搜索工具按钮就会链接到那个篡改网站。
出现这种现象的原因是以下注册表被修改:
Explorer\Search\CustomizeSearch
Explorer\Search\SearchAssistant
  解决办法:运行注册表编辑器,依次展开上述子键,将“CustomizeSearch”和“SearchAssistant”的键值改为某个搜索引擎的网址即可。
  8、系统启动时弹出对话框
  受到更改的注册表项目为:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon
  在其下被建立了字符串“LegalNoticeCaption”和“LegalNoticeText”,其中“LegalNoticeCaption”是提示框的标题,“LegalNoticeText”是提示框的文本内容。由于它们的存在,就使得我们每次登陆到Windwos桌面前都出现一个提示窗口,显示那些网页的广告信息!你瞧,多讨厌啊!
  解决办法:打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon
  这一个主键,然后在右边窗口中找到“LegalNoticeCaption”和“LegalNoticeText”这两个字符串,删除这两个字符串就可以解决在
登陆时出现提示框的现象了。
  9、浏览网页注册表被禁用这是由于注册表HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Po
licies\System下的DWORD值“DisableRegistryTools”被修改为“1”的缘故,将其键值恢复为“0”即可恢复注册表的使用。
  解决办法:用记事本程序建立以REG为后缀名的文件,将下面这些内容复制在
其中就可以了:
REGEDIT4[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]“DisableRegistryTools”=dword:00000000
   10、浏览网页开始菜单被修改
  这是最“狠”的一种,让浏览者有生不如死的感觉。浏览后不仅有类似上面所说的那些症状,还会有以下更悲惨的遭遇:
  1)禁止“关闭系统”
  2)禁止“运行”
  3)禁止“注销”
  4)隐藏C盘——你的C盘找不到了!
  5)禁止使用注册表编辑器regedit
  6)禁止使用DOS程序
  7)使系统无法进入“实模式”
  8)禁止运行任何程序
以上是比较常见的修改浏览者注册表的现象
7725
mcz
文章数:2889
历史总积分:7725
发表于:2005/12/21 20:09:00
收藏。
   中国人过生日,吃中国人自己包的生日包子。
19131
飛天小豬
文章数:8227
历史总积分:19131
2010年四月影像
发表于:2005/12/21 21:14:00
不太懂这些,反正电脑有问题,找高手
风雨过后不一定有美好的天空
不是天晴就会有彩虹
天大地大世界比我想象中朦胧
但愿我会懂得该何处何从
