发表于:2005/12/17 19:57:00
机上装有四个系统:win98,win2000,winxp,redhat 8.0
用PQ分区,3个主分区(按顺序):win98--FAT32,4G;win2000--NTFS,10G;winXP--NTFS,8G;
一个扩展分区,3个逻辑分区(按顺序):Linux ext2--8G(装
RedHat 8.0);Linux swap--400M;数据盘---8G,Fat32。
win98、win2000、winxp、redhat 8.0各自装在自己的分区上,互不干涉。
安装步骤:
1、用PQ将第一个分区(FAT32)激活,先安装win98在第一个分区上。
2、用PQ将第一个分区(FAT32)隐藏,激活第二个分区(NTFS 10G),这样做是保证Win2000安装在自己的分区上,不会将引导信息写在第一个分区,否则win98所在分区会成为C盘,而win2000所在分区会成为D盘。
3、用win2000启动盘安装win2000。
4、同理,用PQ隐藏第一、第二分区,激活第三个分区(NTFS,8G),安装winXP。这样win98、win2000、winxp就安装在各自的分区上,且互不干涉。
5、用redhat 8.0启动盘启动系统,安装Redhat 8.0。将dev/hda5(Linux ext2 分区,8G,它所在位置已超出8G,在硬盘22G的位置上,但没关系)设主‘/’,将dev/hda6(linux swap)设为‘SWAP’,选择GRUN安装在dev/hda5分区上。
分区表如下:
/dev/hda1 1 523 4200966 1b Hidden Win95 FAT32
/dev/hda2 524 1829 10490445 17 Hidden HPFS/NTFS
/dev/hda3 1830 2874 8393962+ 17 Hidden HPFS/NTFS
/dev/hda4 * 2875 4865 15992707+ 5 Extended
/dev/hda5 * 2875 3796 7405933+ 83 Linux
/dev/hda6 3797 3845 393561 82 Linux swap
/dev/hda7 3846 4865 8193118+ b Win95 FAT32
6、用PQ激活win98,在win98上安装System commander 7.05.重新启动。
7、进入SYstem commander,选择分区工具,将winXP、redhat所在分区激活。退出,重启。
在System commander的菜单上,就可看到win98、win2000、winxp、linux了。
整个安装结束。
经过这样安装,win98\win2k\winxp\redhatlinux各占一个分区。而且可以通过SC的设置使四个操作系统互相不能访问,如win98看不到win2k\winxp的分区,winxp看不到win98\win2k的分区。这样就加强了系统的安全性
安装步骤:
分区表如下:
整个安装结束。
