回帖:18个,阅读:2277 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于12个球的问题!
1005
bbilin
文章数:17
历史总积分:1005
发表于:2005/10/20 9:18:00
有12个球,其中一个和其它11个不一样(或轻或重),用天平三次找出这个坏球(还要知道轻重).
到现在还不是很清楚.望各位赐教!
1237
YGJLXQ
文章数:118
历史总积分:1237
发表于:2005/10/20 9:55:00
最后一次秤2个球
5689
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5689
发表于:2005/10/20 10:28:00
把球分成三份,每份四个.先称两份,如果同重,问题出在第三份.以后应该知道怎样做了吧!
[此贴子已经被作者于2005-10-20 10:51:57编辑过]
不懂可以学!
1237
YGJLXQ
文章数:118
历史总积分:1237
发表于:2005/10/20 10:41:00
6:6;3:3;1:1,    楼上行不通!
[此贴子已经被作者于2005-10-20 10:44:07编辑过]
5689
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5689
发表于:2005/10/20 10:51:00
你这个一样的了.只是先选后选的问题.你这个也行不通,因为不知道是轻是重.
不懂可以学!
2180
乌云
文章数:631
历史总积分:2180
发表于:2005/10/20 11:14:00
网络时代,是作弊的时代。
将十二个球编号为1-12。
   第一次,先将1-4号放在左边,5-8号放在右边。
     1.如果右重则坏球在1-8号。
       第二次将2-4号拿掉,将6-8号从右边移到左边,把9-11号放
       在右边。就是说,把1,6,7,8放在左边,5,9,10,11放在右边。
         1.如果右重则坏球在没有被触动的1,5号。如果是1号,
          则它比标准球轻;如果是5号,则它比标准球重。
           第三次将1号放在左边,2号放在右边。
             1.如果右重则1号是坏球且比标准球轻;
             2.如果平衡则5号是坏球且比标准球重;
             3.这次不可能左重。
         2.如果平衡则坏球在被拿掉的2-4号,且比标准球轻。
           第三次将2号放在左边,3号放在右边。
             1.如果右重则2号是坏球且比标准球轻;
             2.如果平衡则4号是坏球且比标准球轻;
             3.如果左重则3号是坏球且比标准球轻。
         3.如果左重则坏球在拿到左边的6-8号,且比标准球重。
           第三次将6号放在左边,7号放在右边。
             1.如果右重则7号是坏球且比标准球重;
             2.如果平衡则8号是坏球且比标准球重;
             3.如果左重则6号是坏球且比标准球重。
     2.如果天平平衡,则坏球在9-12号。
       第二次将1-3号放在左边,9-11号放在右边。
         1.如果右重则坏球在9-11号且坏球较重。
           第三次将9号放在左边,10号放在右边。
             1.如果右重则10号是坏球且比标准球重;
             2.如果平衡则11号是坏球且比标准球重;
             3.如果左重则9号是坏球且比标准球重。
         2.如果平衡则坏球为12号。
           第三次将1号放在左边,12号放在右边。
             1.如果右重则12号是坏球且比标准球重;
             2.这次不可能平衡;
             3.如果左重则12号是坏球且比标准球轻。
         3.如果左重则坏球在9-11号且坏球较轻。
           第三次将9号放在左边,10号放在右边。
             1.如果右重则9号是坏球且比标准球轻;
             2.如果平衡则11号是坏球且比标准球轻;
             3.如果左重则10号是坏球且比标准球轻。
          3.如果左重则坏球在1-8号。
         1.如果右重则坏球在拿到左边的6-8号,且比标准球轻。
           第三次将6号放在左边,7号放在右边。
             1.如果右重则6号是坏球且比标准球轻;
             2.如果平衡则8号是坏球且比标准球轻;
             3.如果左重则7号是坏球且比标准球轻。
         2.如果平衡则坏球在被拿掉的2-4号,且比标准球重。
           第三次将2号放在左边,3号放在右边。
             1.如果右重则3号是坏球且比标准球重;
             2.如果平衡则4号是坏球且比标准球重;
             3.如果左重则2号是坏球且比标准球重。
         3.如果左重则坏球在没有被触动的1,5号。如果是1号,
          则它比标准球重;如果是5号,则它比标准球轻。
           第三次将1号放在左边,2号放在右边。
             1.这次不可能右重。
             2.如果平衡则5号是坏球且比标准球轻;
             3.如果左重则1号是坏球且比标准球重
不学无术
994
lidia
文章数:22
历史总积分:994
这个太简单 了.
2180
乌云
文章数:631
历史总积分:2180
你看懂了吗?我已经晕了。。:)
[此贴子已经被作者于2005-10-20 11:14:46编辑过]
不学无术
28749
安安Ann 版主
文章数:11479
历史总积分:28749
2013国庆活动
发表于:2005/10/20 11:53:00
以下是引用乌云在2005-10-20 11:14:00的发言:
你看懂了吗?我已经晕了。。:)
我正想说这句话来着
 鲜花是温柔的陷阱
2180
乌云
文章数:631
历史总积分:2180
发表于:2005/10/20 11:55:00
呵呵
不学无术
93.6006
