人机界面
人机界面
台达触摸屏报电池电压低
台达触摸屏报电池电压低
877476825
作者的所有帖子(10102)
发表于:2026/10/30 20:02:57
一个客户的,偶然发现台达触摸屏报电池电压低,不换的话有啥危害不?
不走寻常路。
系统集成式能源测量助力实现从能量管理到状态管理的过渡
Tivian
作者的所有帖子(3528)
发表于:2026/10/30 20:12:15
时间这些数据会丢,不过不影响啥的
CNC | 出现干扰怎么办?
蛇会大学
作者的所有帖子(5080)
2018论坛分享达人
发表于:2026/10/30 23:23:37
换个电池也不难
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
图尔克|RFID在汽车识别中的端到端应用
cvlsam
作者的所有帖子(12809)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2026/10/31 5:25:46
能确保不断电,不重起的话没问题,最多频繁提示电量低,一旦断电或者重起,SRAM中的数据会丢失,例如历史报警,历史趋势。
台达机电产品在精密带刀片皮机上的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47978)
发表于:2026/10/31 8:36:30
CR2032,换个就行了;
CP-Link 4: 单电缆显示器连接
qw945923000
作者的所有帖子(1083)
发表于:2026/10/31 8:47:06
看看背面是否有电池口,打开看看是什么电池有万用表可以测量一遍看电池是否电压低了。建议是上电过程将电池更换,否则容易丢数据。
图尔克印刷彩色墨盒的识别
516596794
作者的所有帖子(174)
发表于:2026/10/31 9:41:13
回复 #3楼 cvlsam
版主,如果想要保证数据不丢失,是不是要在屏幕供着电的情况下去换电池呢?
CNC | 外置接近开关,轻松实现主轴定向功能
cvlsam
作者的所有帖子(12809)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2026/10/31 11:43:28
在
2026/10/31 9:41:13
是的。
Good Luck~
“双碳”下,台达FMCS智能厂务监控系统打通工业互联网的关键“穴位”
877476825
作者的所有帖子(10102)
发表于:2026/10/31 16:09:07
蛇会大学
在
2026/10/30 23:23:37
换个电池也不难
用户没让换啊,说不碍事
不走寻常路。
技术话题 | 面向生产和物流领域的RFID解决方案
ytleaderplc
作者的所有帖子(11909)
发表于:2026/10/31 16:43:52
不重视的客户,正常,等触摸屏彻底坏了再说
email: ytleader@126.com
科普时间 |酒店空调系统新任"指挥官"
