回帖:13个,阅读:435次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24065
877476825
文章数:10105
年度积分:1959
历史总积分:24065
发表于:2026/7/28 11:47:43
#10楼
用真空泵带罐子比较稳定,真空发生器后续问题多。比如灰尘堵塞,真空效果差等
不走寻常路。
1714
981183833
文章数:613
年度积分:635
历史总积分:1714
发表于:2026/7/29 8:17:33
#11楼
可以机器人上升到位后再判断塑料件是否在位
3794
czhaii
文章数:851
年度积分:1436
历史总积分:3794
发表于:2026/7/31 5:52:01
#12楼
PLC检测工件在不在
142
qi.zhang
文章数:87
年度积分:142
历史总积分:142
发表于:2026/10/30 17:13:33
#13楼
一、 首选方案:PLC输入信号滤波(软件补偿)
这是工业现场处理此类“假报警”最常用、成本最低且见效最快的方法。
原理:真空开关的物理响应时间和电气抖动可能在微秒到毫秒级,而PLC扫描周期和输入滤波可以屏蔽掉短暂的干扰脉冲。既然实际测试工件并未掉落,说明几毫秒的压力跌落并未破坏吸附力,该信号应被视为噪声而非故障。
操作建议:
在PLC程序中对该DI点位设置去抖滤波(Debounce/Filter)。
将滤波时间设置为略大于干扰持续时间,例如 10-20ms。
逻辑修改:不要使用常开/常闭触点的即时状态直接触发报警,而是检测“持续断开超过X ms”才判定为失败。
优势:无需改动硬件管路,不影响节拍,立即消除误报。
二、 次选方案:优化气路动态响应(硬件缓冲)
如果软件滤波无法满足安全要求(如必须实时监测泄漏),则需从气路物理特性入手。提高供气压力效果不明显是因为问题出在“瞬时流量不足”而非“稳态压力不够”。
增加局部储气罐(Vacuum Receiver):
位置:安装在真空发生器出口与吸盘之间,尽量靠近吸盘。
作用:Z轴快速上升时,吸盘腔体体积变化或微小泄漏会导致瞬间负压波动。储气罐提供额外的气体容积缓冲,平滑压力曲线。
选型注意:容积不宜过大,否则会影响真空建立速度,拖慢500ms的Pick节拍。通常选用小型铝合金或不锈钢储气罐(如50-200ml,视吸盘大小而定)。
检查管路刚性:
确保从发生器到吸盘的管路无老化、无打折。柔性管在负压下可能被吸扁,导致瞬时流量受阻,加剧压力波动。建议使用硬质管或加强型气管。
三、 进阶方案:更换高性能真空传感器
如果上述措施仍不稳定,可能是当前使用的压力开关响应特性不适合高速应用。
选择带迟滞可调的数字式真空开关:
传统机械式或简单电子式开关可能没有足够的迟滞(Hysteresis)。
推荐:选用支持IO-Link或数字设定的真空传感器(如资料中提到的ifm PN系列或类似品牌)。这类传感器允许精确设置切换点和回差点,并能过滤微小的压力抖动。
参数调整:适当增大迟滞范围(例如从0.5%增加到2-5%,具体视工艺允许的最小真空度而定),防止临界点附近的震荡触发开关。
避免使用纯模拟量输出+外部比较器:
模拟信号易受电磁干扰(机器人电机启动瞬间电流冲击),数字开关内置滤波算法更稳定。
四、 不推荐或需谨慎的方案
仅靠提高供气压力:
已验证无效。真空发生器的抽气能力主要取决于文丘里效应和喷嘴设计,供气压力过高可能导致噪音、能耗增加,甚至损坏发生器,且无法解决Z轴运动带来的瞬时容积变化问题。
在负压侧加单向阀:
风险:单向阀有开启压降,且在需要快速释放真空(吹气分离工件)时会阻碍排气,严重影响500ms的节拍效率。除非采用特殊的快速排气阀结构,否则不建议在吸盘回路加装普通单向阀。
节流孔板:
会限制最大抽气速率,延长真空建立时间,可能导致Pick超时,不适用于高速线。
五、 实施步骤建议
第一步(立即执行):修改PLC程序,对真空反馈信号增加 15ms 的软件滤波时间。观察是否消除误报。
第二步(若仍有疑虑或安全规范要求):在吸盘附近加装一个小容积(约100ml)的真空储气罐,并重新调试真空建立时间,确保不影响节拍。
第三步(长期稳定性):若设备老旧或传感器精度漂移,更换为支持数字调节、带自诊断功能的高响应真空压力开关,并通过IO-Link统一配置参数。
总结:对于“信号瞬断但工件未掉”的情况,PLC软件滤波是第一道防线,局部储气罐是第二道物理防线。两者结合通常能彻底解决高速包装线的此类误报问题。
[此贴子已经被cvlsam于2026/10/31 8:08:56编辑过]
109.3776
