光电NC信号输出异常
光电NC信号输出异常
宅男技术控
作者的所有帖子(586)
发表于:2026/6/18 9:28:45
遇到一个伺服轴,在确认原点和极限信号时,发现极限信号不能正常输出。
原点NO信号反馈正常,但是极限NC信号是闪烁输出,不是常时on。
确认IO线都没问题,更换新光电后,故障依旧...
后面没办法了,将极限也改成NO后,信号则正常。
这个故障搞了一个下午,搞的我们20年的老电气都恍惚了。
[此贴子已经被作者于2026/6/18 10:05:44编辑过]
台达C2000变频器在游梁式抽油机上的应用
honghaii
作者的所有帖子(8184)
发表于:2026/6/18 10:05:38
有没有怀疑过物料的问题?我这边同样的包装设备,替换了包材后发现封口不准确了。不是往后就是往前然后在有几个是正常。后来查了,才明白包材材质改变了造成包材透光。但是这个设备老包材也还会使用,就手搓了个遮光板。
图尔克低温容器的识别
YXBK
作者的所有帖子(21944)
发表于:2026/6/18 10:34:42
honghaii
在
2026/6/18 10:05:38
应该不会,这个光电是有两个输出信号,一个常闭一个常开
如果是物料问题,应该常开信号也会不稳定
大家一起学习
台达变频器在EPS应急电源中的应用
知道一点
作者的所有帖子(24113)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/6/18 12:08:40
作为极限正确使用NC信号
虽然它闪耀,但程序应该处理,感知设备到极限
使用光电做极限信号本就是个雷
出现你的情况将光路改窄
快乐 幸福 自由 比什么都重要
Beckhoff基于 PC 的控制技术赋予动态学景观模型生命
知道一点
作者的所有帖子(24113)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/6/18 12:13:33
回复 #1楼 honghaii
正常
换用可检测透光器件,or可调透光量的(数字化光电)
快乐 幸福 自由 比什么都重要
德国 CTC North 临床研究中使用的维萨拉 viewLinc 监测系统
orbinson
作者的所有帖子(72)
发表于:2026/6/19 23:01:50
这样的伺服 限位 用的比较多
台达变频器在三级生物安全实验室的应用
981183833
作者的所有帖子(613)
发表于:2026/6/20 8:13:16
可以换个行程开关试一下,在分析是哪里的问题
图尔克通用型磁感应开关在汽缸上的广泛应用——电感式传感器的应用
小猫鱼MAWheF
作者的所有帖子(1135)
发表于:2026/6/20 8:20:47
有换个光电试过吗
走进电子行业,FLIR红外热像仪助力揭示微电子设备的热特性
第三颗牙
作者的所有帖子(1207)
发表于:2026/6/22 8:29:14
会不会是有信号干扰,或线路问题。
Aidian 在其位于芬兰埃斯波的生产设施中顺利部署了维萨拉 viewLinc 系统
蛇会大学
作者的所有帖子(5080)
2018论坛分享达人
发表于:2026/6/22 14:26:16
你肯定是看错了,没有哪个设备是NC和NO通用的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
图尔克紧凑型电容传感器的液位监测
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
204.5766
