回帖:36个,阅读:1049 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
手机尾插松,咋办
13192
逍遥的久鸣
文章数:4730
年度积分:192
历史总积分:13192
发表于:2025/12/7 18:21:55
#20楼
用牙签清理一下灰尘,如果还不行,就去手机店换一个尾插
6845
yecao2003
文章数:1470
年度积分:261
历史总积分:6845
发表于:2025/12/7 18:28:47
#21楼
更换尾排。
5973
15898151893
文章数:1793
年度积分:433
历史总积分:5973
发表于:2025/12/8 8:34:14
#22楼
接触不良吧,是不是摔地上了。
6368
121111115
文章数:1575
年度积分:212
历史总积分:6368
2018论坛分享达人
发表于:2025/12/8 8:47:50
#23楼
以下是引用aaxin20082025/12/5 21:07:00的发言:
以下是引用1211111152025/12/5 13:58:48的发言:
换个尾插吧,热风枪一把,弄点焊锡膏,买个引脚一样的尾插口,10分钟的事儿。
热风枪用不好,设置350℃,烤了半天不下来。
顺道请教您一下,电路板有虚焊的地方,补焊的详细步骤。最好录个视频。
我设定热风枪350℃,风速3,用测温枪测的才92℃。
手机主板一般都是高纯度锡,我记得我的已经调到极限420℃才吹开,需要加助焊剂可能会好点,手法要好,别把板子或其他元件烤糊了,补焊的话正常补就行,不知道你说的是那种补焊,是板子贴合的补还是元器件补,板子贴合麻烦点,一种是你直接加热一遍锡完全化开,镊子轻轻压下板子没准就好了,再不然你就得买对应板子或芯片的植锡网重新贴合焊了。我这水平也是能焊个贴片的水平,植锡网这种高难度的还是找专业人吧,我的放大镜才60倍,搞一搞一般的板子还行,高级板子实话看都看不清。
6368
121111115
文章数:1575
年度积分:212
历史总积分:6368
2018论坛分享达人
发表于:2025/12/8 8:54:04
#24楼
以下是引用aaxin20082025/12/5 21:02:15的发言:
以下是引用1211111152025/12/5 17:07:47的发言:
手机很好拆的,能在这里混的,修个手机没啥难度的,我家老爷子那手机我拆了至少四遍了,华为荣耀PLAY4T,中框弯了我给换个新的中框,当时把所东西都得搬一次家,可麻烦了。然后操作失误紧螺丝压断了天线连接线,对通话信号有影响,我又给拆了换了,后来后盖板脱胶,里面进灰严重,我给拆尅清理了下,最后拆是年初,就是换个尾插,尾插小板太贵了,就买了个头子回来,那孙子还给发错货了,换完货才给收拾好了。
之前倒是换过几次电池。热风枪烤了一会儿,盖也不太容易下来。
毕竟换电池简单。
再有就是换完重新封胶,自己封完大概不如原装密封好。
我感觉挺好拆的,我都是吹头发的热风枪吹的,原装电池都有那个拆卸的塑料拉手的,边加热边拉,一会儿就下来了,就是电池背面的那点胶而已。
你都自己换了,这手机能有多值钱?你还考虑原装封胶吗?四周都涂上就行了,别进灰,别有明显的缝隙就行,你还要IP68?
20465
aaxin2008
文章数:5152
年度积分:273
历史总积分:20465
发表于:2025/12/9 19:23:36
#25楼
以下是引用jxxs201010012025/12/6 15:45:53的发言:
把充电插头放台钳上轻轻压下,效果不错,给同事搞过。
台钳没敢太使劲,结果还有点松。
索性用老虎钳压了几下,别说,插上去都不好拔下来了!
果然邪修短平快。
 一花一世界,一佛一如来
20465
aaxin2008
文章数:5152
年度积分:273
历史总积分:20465
发表于:2025/12/9 19:27:36
#26楼
以下是引用1211111152025/12/8 8:47:50的发言:
我用热风枪吹糊了一片(版子是没用的),所以不太敢有用的板子吹。
我这是电视上的一块CPU吧,开机黑屏,用快丝顶住CPU,就能正常显示了。
 一花一世界,一佛一如来
6368
121111115
文章数:1575
年度积分:212
历史总积分:6368
2018论坛分享达人
发表于:2025/12/11 10:23:10
#27楼
以下是引用aaxin20082025/12/9 19:27:36的发言:
注意风口套管的大小,不要一个地方固定吹,要围绕这芯片来回吹,最好是上点焊油,确保受热均匀。不过你这邪修我确实服。
24213
liuxd6909
文章数:12742
年度积分:270
历史总积分:24213
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/12/11 19:55:50
#28楼
type-c接口坏了,可以换一个就行了 。
思想决定高度
20465
aaxin2008
文章数:5152
年度积分:273
历史总积分:20465
发表于:2025/12/11 21:31:38
#29楼
以下是引用1211111152025/12/11 10:23:10的发言:
是按照您说的这样操作的,还是糊,哈哈。看来还是邪修方便。
 一花一世界,一佛一如来
93.6006
