传感器论坛
回帖:10个,阅读:1226次 [上一页] [1] [2] [下一页]
142
qi.zhang
文章数:87
年度积分:142
历史总积分:142
发表于:2026/11/3 17:00:19
#10楼
若追求高精度测液体温度,Pt100 热电阻(±0.1℃) 是最合适的方向,量程完整覆盖 0~100℃。
DS18B20(±0.3℃)适合数字化、免变送场合,但精度不及 Pt100。
K 型热电偶(±1℃)精度偏低,一般用于高温场合,不适配"高精度"诉求。
红外热像仪 UTi380MS 为非接触测温,误差较大,不适合作为精密液体温度传感器。
另外还有带 0.00~100.00℃ 量程、显示精度 ±0.05℃ 的 Pt100 温度变送器/显示仪表类产品,如果需要在本地显示温度,可考虑此类一体化仪表。
如需指定某个品牌(如威卡、E+H、西门子等)或需要带螺纹安装、铠装探杆、4-20mA 输出的具体型号,可以进一步说明。
[此贴子已经被cvlsam于2026/11/3 17:05:33编辑过]
30.9701
