仪器仪表
回帖:20个,阅读:1990次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
142
qi.zhang
文章数:87
年度积分:142
历史总积分:142
发表于:2026/11/2 18:14:26
#20楼
结论:完全可行
该控制逻辑(流量计采集 → PID运算 → 变频器调速)完全可以使用温控表来实现。
虽然这类仪表常被称为“温控表”,但其技术本质是通用型单回路智能PID调节器。在工业自动化中,只要仪表支持模拟量输入和模拟量输出,即可用于温度、压力、流量、液位等任意物理量的闭环控制。
技术依据与实现原理
1.信号兼容性
输入端:现代数显调节器通常支持热电偶、铂电阻以及标准电流/电压信号(如4-20mA、0-5V)。用户可将流量计输出的4-20mA信号直接接入仪表的模拟量输入端子,并在菜单中将输入类型设置为“电流信号”。
输出端:仪表经PID运算后,可输出4-20mA标准信号。该信号可直接连接至变频器的模拟量频率给定端子(AI),从而控制水泵电机转速。
2.功能适用性
此类仪表内置PID算法,支持设定目标值(SV)与实际测量值(PV)的比较运算。
在恒定流量控制场景中,只需将仪表量程对应为实际流量单位(如m3/h),设定目标流量值,仪表即可自动调节输出以维持流量恒定。
3.替代方案的对比优势
相比使用PLC+触摸屏的方案,采用温控表(通用PID调节器)实现单回路恒流控制具有成本低、编程简单、抗干扰能力强、维护门槛低的优势。
部分高端变频器(如资料中提到的MICROMASTER 440系列)虽内置PID功能,可直接接收流量计信号取消外置仪表,但若现场已有具备通信或扩展能力的通用调节器,继续使用调节器也是成熟可靠的架构选择。
[此贴子已经被cvlsam于2026/11/2 19:55:01编辑过]
62.2503
