回帖:5个,阅读:1170 [上一页] [1] [下一页]
1165
mzltylee
文章数:101
历史总积分:1165
发表于:2005/9/3 10:39:00
我的WIN2000安装完后 ---LCD刷新率ERROR
854G基成显卡,不小心把LCD的刷新率调到120,这样LCD无法显示。
全部黑了。
我在安全模式下进如系统   把显卡删了。
重新进入,再安装显卡驱动,并且把刷新率调了回来。
可以等我重新再启动进去,发现还是黑的。也就是说刷新率还是120
怎么办,,,难道要重新系统!!!!
急----
谢谢!!!!
1264
种地的
文章数:144
历史总积分:1264
发表于:2005/9/3 10:55:00
找一台机对比着改回来,我原先遇到过这种情况
收成不好,出来搞搞副业。
1165
mzltylee
文章数:101
历史总积分:1165
发表于:2005/9/3 11:02:00
以下是引用种地的在2005-9-3 10:55:00的发言:
难道没有其他办法,可是120的刷率,就是CRT也不可以啊。
我有换17“的CRT试了,CRT也出不来,,,开机的音乐声都出来了 就是没-----
昏倒------------
1165
mzltylee
文章数:101
历史总积分:1165
发表于:2005/9/7 10:09:00
问题搞定了。。
进入VGA模式把他改回来就OK了!!!
1100
zsj31
文章数:72
历史总积分:1100
发表于:2005/9/7 15:12:00
实际上在安全模式里将刷新频率改回来就行
1165
mzltylee
文章数:101
历史总积分:1165
发表于:2006/4/16 0:09:00
全模式里   改回来是不可以的 ,有测过。。
