回帖:10个,阅读:1700 [上一页] [1] [2] [下一页]
个位师傅们帮个忙
983
mars_ys
文章数:12
历史总积分:983
发表于:2005/6/12 23:35:00
[size=4]我是大3学生,学建筑的,学校每天晚上断电,只有厕所有电,但是据说是半波交流电,我想接过来晚上用电脑,应该怎么半啊??
马上要期末考试了,参加设计竞赛的图在电脑里,7月1日交图,白天的时间根本不够用!
我知道这个问题放在此论坛挺蠢的,恨高中物理没学好~请大家帮忙出个办法,多谢多谢![/size]
983
mars_ys
文章数:12
历史总积分:983
发表于:2005/6/12 23:36:00
我急等答复啊~
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/6/14 0:43:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3160
xiouxian
文章数:1236
历史总积分:3160
发表于:2005/6/14 8:25:00
呵呵,外面有好多开关电源,价钱在80-150左右,电压也有不同的,你自己去电子市场看看吧!
         快乐才是重要的!
2150
amwiqviq
文章数:540
年度积分:53
历史总积分:2150
发表于:2005/6/14 10:15:00
这样吧,你先量一下它的 电压,若是220伏,说明不是半波的,若是110伏,它就是半波的。
2207
diyong
文章数:505
历史总积分:2207
发表于:2005/6/14 12:15:00
很多厕所的灯泡的确是串一个二极管的,这样又省电灯泡也不容易烧。
5451
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5451
发表于:2005/6/14 12:24:00
电脑内是宽电压开关电源,应可直接使用。我没试过。先把电脑内主板与电源脱离,然后大胆的试,烧了作最坏打算------买一个才几十元。
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
9062
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9062
发表于:2005/6/14 12:42:00
哈哈
跟老师搞好关系,弄间实验室来!
9062
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9062
发表于:2005/6/14 12:43:00
"个"位师傅们帮个忙
哈哈,学建筑是好,不过也别忘记学学国文啊!
2584
tuxw
文章数:732
历史总积分:2584
发表于:2005/6/14 13:35:00
所谓“半波交流电”就是在线路中串入了一个二极管,主要的考虑为了节能,因为功耗会降为一半,还可以防止带感性负载,如电动机,上去就会烧掉,所以不能用它给洗衣机供电。
   但是电脑还是有办法利用的,因为半波交流电是可以整流再带动逆变器的。可以利用在线式UPS作中间的转换再给电脑供电。
  ※注意:一定要是“在线式“的! 很多 UPS 是后备式的,平时不工作,直接将输入交流供给电脑,断电时它才工作,这种方式可能会烧掉你的电脑电源。这种 UPS 断电转换时需要切换时间,优点是价格便宜。
             在线式的工作原理不同,它是先将交流变直流进行充电,再将内部直流逆变成交流输出,它是时刻都在工作的,可起到隔离作用。这种 UPS 没有切换时间,但价格要贵。
    另外,此时的电压为110V。所以UPS的输入电压范围要宽,一般在90~250V,最好选一个最低范围比 90V 还低的。
    但最佳的方案是请电工房的师傅喝酒,搞好关系,让他给你提供点方便:)
    自己改造即使成功,在学校被抓到了也是不好受的。
[此贴子已经被作者于2005-6-14 13:43:13编辑过]
请管理员帮忙注销掉我的帐号
不要联系我,直接注销好了,谢谢
