三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:1747次 [上一页] [1] [2] [下一页]
FX2N PID运算问题
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2015/11/3 22:16:49
用变频器卷取,PLC经PID运算后给定变频器频率,变频器启动时PID指令运行,要求是每次变频器启动时,PID的运算结果都是从0开始变化,而不是上一次PID运算的结果,那样的话可能变频器的启动频率会很高,整个系统无法运行!
请问大师,用什么方法能让PID指令每次执行时,结果都是从0开始变化,我用RST 复位输出MV不行,把指令的(S3)+7至19都复位还是不行!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/11/3 22:41:24
启动时变频设定一个频率固定,到达设定频率时启用PID调整不,不知道这样行不行?
自学成才!
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2015/11/3 22:55:41
回复 #1楼 yejingmao
首先感谢你的回复,方法不行,收卷的频率没有一个固定值的,所以也没有什么设定频率,因为放卷是从低频率开始的,所以我也希望收卷是从低频开始,可是又不能照放卷的频率,因此这个具体的频率只有PLC自己运算得到,有检测张力的元件作为反馈!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/11/3 23:34:00
以下是引用jamsonwo在2015/11/3 22:55:41的发言:
这个不用PID也行,收卷张力输出的模拟量控制就可以了,我公司很多设备我也是这样设计的
自学成才!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/11/4 15:31:38
有的使用带PID功能的变频器就好了,反馈电位器给变频器,现在国产的汇川和正玄都还可以。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/11/4 16:10:59
回复 #3楼 yejingmao
不用PID怎么做?
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/11/4 16:24:43
以下是引用mengx9806在2015/11/4 16:10:59的发言:
不用PID怎么做?
收卷固定转速,装磁粉离合器,张力控制器控制离合器
自学成才!
859
476184994
文章数:70
历史总积分:859
发表于:2015/11/4 18:04:49
收卷是由快到慢,放卷是由慢到快,琢磨吧
476184994
文章数:70
历史总积分:859
发表于:2015/11/4 18:05:45
用编码器,
hwl123
文章数:5863
年度积分:465
历史总积分:22424
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2015/11/4 20:41:37
装磁粉离合器最简单。
