变频器维修
回帖:14个,阅读:1264 [上一页] [1] [2] [下一页]
1380
1002330154
文章数:59
历史总积分:1380
发表于:2015/9/28 11:11:11
变频器整流部分是可控硅的,把接触器省掉了,怎么判断那个可控硅里面的相当于接触器的部分,动作没有。
1380
1002330154
文章数:59
历史总积分:1380
发表于:2015/9/28 11:24:07
那个模块是MDST100-16
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2015/9/28 11:48:31
触发脚有触发电平了。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/28 11:52:43
楼主你的认知有错,可控硅不是替代接触器及省下接触器,这是功能的本质区别
自学成才!
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/9/28 11:57:00
直接测量直流母线电压不就得了?或者直接在操作面板上监控直流母线电压呀。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/9/28 12:37:20
如4楼所说,可以看输出是否正常。
此帖发自论坛手机版
1380
1002330154
文章数:59
历史总积分:1380
发表于:2015/9/28 13:03:49
回复 #3楼 yejingmao
`那它和整流有什么本质区别啊
1380
1002330154
文章数:59
历史总积分:1380
发表于:2015/9/28 13:04:08
回复 #2楼 kazefsh
有啊
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/9/28 13:10:39
以下是引用10023301542015/9/28 13:03:49的发言:
`那它和整流有什么本质区别啊
接触器只能接通和关断,可控硅可以任意调节整流后的电流大小,起缓冲作用。
1380
1002330154
文章数:59
历史总积分:1380
发表于:2015/9/28 14:49:54
回复 #8楼 cfg168
那变频器上面的那个怎么调整电流呢?
