回帖:17个,阅读:1301次 [上一页] [1] [2] [下一页]
同行们给个建议
1401
70037520
文章数:193
历史总积分:1401
发表于:2015/9/26 14:55:31
现在产线上有铁板,长度500~900不等。在铁滚轮输送带上跑,要求在运行状态下测量其长度,有什么好办法。
szhenlong
文章数:1360
年度积分:160
历史总积分:7043
发表于:2015/9/26 15:27:47
最简单的方法加一计数轮(离开辊轮又能接触到铁 板还能自动调整间隙)。表情
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2015/9/26 15:37:51
首先问下你那个铁板运行的时候横平竖直的,如果是,装个对射光纤,然后速度乘以时间,就是长度了,然后如果有统一偏差,再减个偏差就好,这是最粗略的干法,也是最省钱的方法!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/26 16:00:47
如果要高精度计量长度的话,建议安装编码器,编码器驱动轮适当的抬高并有弹簧,当铁板输送过来压住编码器的驱动轮运转,就开始计量编码器的圈数,在用PLC接收圈数数据,内部运算出铁板的长度并显示或者进行存储。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/9/26 16:39:41
以下是引用cfg168在2015/9/26 16:00:47的发言:
编码器上还要加阻尼器,不能铁板都离开了因为检测论惯性编码器自己还转动。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/26 16:50:55
在运动之前用人工测量准确、省钱、省力而且也不是那事
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/9/26 19:22:41
为什么在流水线上测长
上线前进行测量或者在前一个工位进行测量不行吗?
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/9/27 19:47:38
装个限位然后计算下   限位动作时间跟速度一乘   就好了
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/9/28 8:24:38
可不可以考虑用称重的方式测量?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/9/28 14:18:36
铁板是在产线上产生的、还是作为材料添加的,测量长度是将其分类、还是加工;
5楼及8楼所说是否可行。
此帖发自论坛手机版
93.6006
