回帖:0个,阅读:960 [上一页] [1] [下一页]
5088
yzwcarol
文章数:1716
历史总积分:5088
发表于:2005/5/22 18:13:00
[咖啡知识]虹 吸 式冲泡法
虹 吸 式
图
  虹吸式咖啡冲泡方法又称为塞风壶真空壶,因造型优美,
冲煮过程充满戏剧性且散发浓郁咖啡香
,在台湾有不少咖啡业者使用。
  塞风壶基本上是由两个玻璃球组成,一个套在另一个之上,中间由套有滤布的滤器隔开。
  首先,在下层的玻璃球中装入煮沸的热水,视使用的咖啡杯大小决定热水的用量,平均一杯咖啡大约需用140~150c.c.的水,之后将勾好滤布的上壶固定在基座上,倒入研磨好的咖啡豆粉,藉由酒精灯或其它热源加热壶中的水。
  待水沸腾后,蒸气压力逼使水透过管子上升,此时上壶中的咖啡豆粉与热水接触,经由搅拌的动作使其混合如泥泞状,溶析出咖啡的
四味一香。让咖啡与水充分浸泡后熄灭火源,待下层球内的空气冷却后,会形成真空状态,将咖啡液体透过滤布吸回基座内,此时把咖啡倒入预热过的杯子,即可沉醉于其独特的芬芳中,品啜其甘苦兼备之口感。
  使用虹吸式的方式冲泡咖啡时,滤布的清洁与保存是颇麻烦的工作,它在第一次使用之后,布质便由洁白变为棕褐色,积存了无法完全去除的脂肪及蛋白质,与空气接触会产生令人厌恶的恶臭味,严重影响咖啡的美味。
  有人将此使用过的滤布保存在一杯清水中,是不错的法子,但要注意经常更换清水。在此提供给使用者一个令人雀跃的好消息:目前已有拋弃式的滤纸可取代传统的滤布,兼具卫生、方便及便宜的优点,不啻为喜爱虹吸式冲泡者的一大福音。
31.2002
