回帖:0个,阅读:579 [上一页] [1] [下一页]
咖啡进阶(1)[分享]
5088
yzwcarol
文章数:1716
历史总积分:5088
发表于:2005/5/22 18:10:00
咖啡进阶(1)
图
什么是「精制」?
图
我们称将采收来的咖啡果实,除去外皮、果肉、内果皮、种皮等,将其种子加工成有商品价值的咖啡豆之作业过程,为『精制』。
图
什么是「混合」?为什么要混合咖啡豆?好喝吗?
图
有一些咖啡以纯咖啡方式来喝,便能充份满足于该种咖啡特有的风味,这类咖啡便可以纯咖啡的方式来冲泡,而不用再加以混合。
   但除了一些固定的品种外,大部份的咖啡豆都不是那么够劲,甚至没有特殊风味,让人觉得缺乏深度,或某种味道过强。所以试喝了下后,往往让人觉得少些什么,无法让人满意。
   为了弥补这种缺憾,最好是混合几种咖啡豆来用,以创造出有深度、而且均衡的味道,这就是所谓的「混合」。
图
有些咖啡看起来并不清澈,甚至有点混浊感,造成咖啡混浊的原因有那些?
图
1.混入有缺点的咖啡豆   2.咖啡豆烘焙不良
   3.咖啡豆或粉放得太久
   4.冲泡过剩(冲泡温度太高、冲泡时间过长、冲水方式太粗暴)
图
何谓咖啡的四味一香?
图
 苦味
-咖啡基本的味道要素,指的无非就是苦味的强弱和苦味的质地。要想冲泡出来的咖啡苦味高级、清爽,除了生豆品质要好外,更需具备由烘焙到冲泡的丰富知识和技术。
 酸味
-酸味一定会受生豆影响,但也和收成、贮藏时间、烘焙、冲泡有关,和苦味构成左右咖啡质和味道的二大要素。
 浓醇
-一般我们都是用『浓醇』,来表现咖啡圆熟、芳醇、浓厚的味道,在化学上它指的是去除了挥发性成分和水的纯萃取物(精华)。
 甜味-高级的咖啡特有之甜味,是和苦味呈表里一体关系,所以清爽的上等口味,定会带有甜味。
 香味
-是咖啡品质的生命,也最能表现咖啡生产过程和烘焙技术。亦即生产地的气候、标高、品种、精制处理、收成、贮藏、消费国的烘焙技术是否适当等,都是会左右咖啡豆香味的条件。
图
喝热咖啡为何要使用骨瓷杯?
图
比瓷器制杯更好的骨瓷制杯,使用这种质地内含有动物骨灰的骨瓷制杯,可以使咖啡在杯中温度降低速度较慢。但由于它的价格比前面两者贵很多,所以一般家庭较罕使用,只有在比较讲究的咖啡馆内见得到。
图
为何骨瓷杯价格比陶器、瓷器两者贵很多?
图
骨瓷是在制作过程中加入动物的骨粉﹝约占38%﹞,可以增加瓷器的硬度与透光度,因为骨质含量太大在制程中容易烧裂,所以成品就贵了。
图
如何判断骨瓷杯得好坏?
图
将杯子罩在灯泡上﹝当然也可以对着光就好﹞,你就能看出杯子成分的细致与否,好的应该透光较佳且无杂质,现在所有的骨磁杯都是加入牛骨粉的。
图
如何保养骨瓷?
图
骨磁的强度比一般磁器要好,所以可以做到比一般磁要薄,不过不可用粗菜瓜布刷洗,表面的釉会被磨坏,建议使用细质柔软的海棉或布洗。
图
如何选择骨瓷搭配咖啡?
图
咖啡杯的色调相当重要。咖啡液的颜色呈琥珀色,且很清澈,所以为了将咖啡这种特色显现出来,最好是用杯内呈白色的咖啡杯,可让我们由咖啡颜色来辨别咖啡冲泡完成的情形。
31.2002
