发表于:2005/5/19 18:04:00
鲜花插在牛粪上的N种结果
前两日,一哥们讪讪地笑我:你要是能找到一美女,那可真是亏了人家——鲜花插在你这坨牛粪上,可别把人家给烧坏了!
牛粪?多么美好的事物啊,好久没有在乡间小路上再看到这么滋养花草的尤物了。倘若我真是牛粪,那也是极品。呵呵。只可惜,被哥们这么一折腾,我对自己的形象有了深刻而直观的认识——一个字:丑!于是,当聂小无在QQ上发来视频请求时,我犹豫不决,好歹人家还记得我曾经写过情书追她呢,总不能让她见到一只鼓着眼睛冒着傻气的青蛙吓得半死吧。
我不得不承认小无同志的忍耐力超强,而且还极有同情心,在我极度郁闷的表情掩盖下,她看到一张扭曲变形的歪瓜劣枣脸,竟然强忍着胃酸泛溢呕吐不止即将气尽而绝的危险,安慰我:你长得还算行吧,在我的评价标准里,不是最丑的,那就不算丑!
啊!多富有同情心的说辞啊,多让人感慨的评语啊!至少——在聂小无同学的印象中,我还不是最丑的!满足ing……(我现在对自己的要求就这么低。)
一堆废话后,书归正传。所谓鲜花插在牛粪上,估计应该有几种结果,共分三大类,六小项。首先,如果这朵鲜花是女的,这泡牛粪出现三种情况,1.新鲜牛粪,2.半新鲜牛粪,3.干瘪的牛粪,那出现的结果自然有三种,下面将详谈。但是,如果这朵鲜花是男的,这泡牛粪是女的,那出现的情况,往往会只有两个:1.分手,2.不分手。(这不是废话吗!任何情况归根结底都这两个结果。)最后一类,如果鲜花和牛粪都是同性,那判断结果的话,一般只有一个——分手,原因呢,后面再说。
先说第一类情况,鲜花为女,牛粪为男。这是我们惯常所说的鲜花插在牛粪上的最通俗版本,毫无新意可言,除了侮辱诽谤加上恶毒攻击外,就是善意的玩笑嫉妒的心理。
若这朵水灵灵的鲜花插在一堆新鲜的牛粪上,那人家的评语里面总是嗤之以鼻的嘲笑这某男走了狗屎运,居然能如此滋润地享受到秀色的惊艳。那感觉,类似于一个浑身长满虱子的乞丐傍挽着一个时髦妖艳的女子,有多么奇特就多么奇特。可换念一想,虽然这丑男配靓女有些让人触目惊心,但好歹是青春期骚动,对上了位,也没什么大不了的。最多属于门不当户不对,赖蛤蟆吃到了天鹅肉,谁也碍不得谁,那是人家丑男的福分,靓女的眼光——就这么独特。
但是,如果这朵令人称羡的鲜花,插在了一堆半新鲜的牛粪上,那就相当于一个漂亮女子傍上了中年男子,而且,这男人绝没有宝刀未老的年轻美容和气质,却有些中年男人常有的岁月蹉跎与世事沧桑。可是,让所有人猜忌和怀疑的,恐怕是这男人有多少钞票能让如此美丽的风景变成独有资源。对美色的怜悯不如说成是对钞票“万能”的憎恶,因为这钱的无穷魅力而使这样的人和这样的事被笼罩上了令人鄙夷的色彩。
最后一种情况,应该是那牛粪已经是干瘪裂痕,早就消失了滋养的成分,只能做为冬天里烤火的原料,在屋子里飘散一股骚臭的气味。男大女小,这样的事情,除了爱钱,我们很少用更多的字句去定义这样的故事。于是,多少名人爱情的背后,除了一只只窥视的眼睛,恐怕更多的是一种带着不怀好意的笑容和对丑恶结果的期待。这已经不是赖蛤蟆吃不吃天鹅肉的简单比喻,简直就是这花能够在牛粪上生长多久,是否就是在等待牛粪消失后,她已经找到了在地上生长的根基和养分?
再说第二类情况,牛粪是男,鲜花是女。这样的情况,和上面说的靓女丑男搭配有些相似,但似乎又不太一样。丑女配帅男,好象市面上能见到的样品很多。那最终的结果,估计就是最废话的两种——分和不分。
分的可能性,在于男人为什么会喜欢一泡牛粪?爱财爱色?(好象已定义为丑女了,那就没什么姿色可以过多的谈论了。)为了满足人类最原始的胜利渴望?这不是没有可能的事情。“闭上眼睛就是天黑”,阿杜都已经唱到声嘶力竭了。闭上眼睛后的世界到底是什么样子,除了漆黑不见五指,恐怕应该是一样的天色一样的景致。倘若再加上这女子自以为赖上了一级棒的帅哥,得寸进尺,不思进去,那在一点热情和烧糊的大脑芯片恢复正常运行后,结果只剩下一个无言的结局——分手。
那不分的可能性,恐怕就是这样的女孩实在有令人无法不为之动容的优点,那是每一个男人心底最柔软的那块海绵需要吮吸的甘甜乳汁。对一个帅到可以用“鲜花”来形容的男人,必然也是娇嫩的,要让这样的美色既上厅堂又下厨房,那简直是于心不忍。要把这样的大鱼钓在手里不松开,估计最好的办法就是用勤快的双手体贴的心感化他,就像用一碗热水融化猪油,于是,他便成了漂浮在你身边的韵花,隔着你的体温,依然知道炙热的感觉。
最后一类嘛,同**的鲜花与牛粪。最后的结果,不想多说,至少在中国这样的思维条件下,走向结束的可能性远远大于走向融合。同**,不管是鲜花还是牛粪,对于习惯用“正常”思维观察世界的人来说,不会太在意,于是,这样的爱情在没有阳光的环境下,相对是比较不受打扰的。鲜花可以开在牛粪的滋养下,牛粪也可以因为鲜花的绽放而拥有了更高的眼球效率。可是,鲜花会被牛粪的高营养值烧坏,就像牛粪永远不是鲜花的同类,最终,牛粪会干裂,鲜花会枯萎。
