回帖:20个,阅读:834 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
晒晒工控小礼品
发表于:2013/6/17 5:50:35
离开了原来的公司以后去了两次发现了问题?发现了四台空压机居然烧了三台电机,制冷剂也烧了一台,他们说是电压高低不定引起的,白天电压低晚上电压高,白天是360V,晚上是410V。我以前在的时候也是这样的,但是没有发生这样的情况,不明白了为什么会这样?求解答!
20072
1053370790
文章数:4467
年度积分:782
历史总积分:20072
发表于:2013/6/17 13:03:06
可以去修电机处拆开询问是什么问题引起。这电压不会烧电机的。
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
发表于:2013/6/17 13:17:01
空压机烧马达,无非几个原因:
压力开关故障,使马达不能及时停机。气管漏气,导致马达超长时间带载运行。
机油位保养不到或者没有定期更换机油,使气缸拉缸。
控制线路及主回路故障,缺相。或者马达与曲轴轴承无定期润滑。
220V与380V电压,±10%是正常的,超过就不正常了。
39629
知道一点
文章数:23283
年度积分:1321
历史总积分:39629
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/6/17 15:29:48
你要引火烧身啊
快乐 幸福 自由 比什么都重要
35648
lifuquan611
文章数:15416
年度积分:608
历史总积分:35648
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2013/6/17 15:57:02
在他这火都点不着了。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
4301
方小明
文章数:663
历史总积分:4301
发表于:2013/6/17 16:07:36
看来是老东家要叫你回去咯。
学无止境。
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12337
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2013/6/17 18:52:14
个人觉得电压上没有什么问题,再找找其他原因。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
7498
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7498
发表于:2013/6/17 18:58:16
离了你不行
11823
gzg_00
文章数:8996
历史总积分:11823
发表于:2013/6/17 19:41:12
看来是老东家要叫你回去了
3187
寂寂清寒
文章数:759
历史总积分:3187
发表于:2013/6/17 21:10:51
楼主人才啊,你看你一走毛病都来啦,跟老东家好好谈谈去
努力不一定会成功,但一定会有收获!
93.6006
