发表于:2012/12/26 15:45:26
引导语:在我们日常生活中,饮水可以选择矿泉水,或是净化水。其实对人体最有益,最健康的就是引用新鲜烧开的白开水。电水壶烧水迅速,使用方便,但由于各地区水质的不同,有些水质偏硬的地区,电水壶会经常出现水垢,长期引用由水垢的水对人体是非常不利的。那么有什么好办法能轻松除去水垢呢?
方法1:白醋
这个方法是最简单也是最实用的方法,大家都知道水垢的主要成分是碳酸钙等碳酸盐,醋里面的醋酸会与其发生反应,产生溶于水的物质矿物质和二氧化碳气体,一般超市都能买到白醋,放入水壶刻度的10%的白醋, 然后加满水,烧开放置一小时左右,然后刷洗就可以了,陈醋也可以,但陈醋的效果没有白醋的好。
方法2:水壶煮山芋除垢
在新水壶内,放半水壶以上的山芋,加满水,将山芋煮熟,以后再烧水,就不会积水垢了。但要注意水壶煮山芋后,内壁不要擦洗,否则会失去除垢作用。对于已积满了水垢的旧水壶,用以上方法煮一二次后,不仅原来的水垢会逐渐脱落,并能起到防止再积水垢的作用。
方法3:小苏打除水垢
一般电水壶加热盘都是铝制的,在电热水壶烧水时,很容易形成水垢,一般我们可以放1小匙小苏打,烧沸几分钟,水垢即除。或者也可倒入浓度为1%的小苏打水500克左右,轻轻摇涮,水垢即可除掉。
方法4:煮鸡蛋除水垢
一般电热水壶,用久了积垢坚硬难除,如用它煮上两次鸡蛋,会收到理想的效果,把两个鸡蛋壳稍微弄碎,装进瓶中,再装入半壶水,用搅拌器或者调羹搅拌,然后煮沸,放置半小时左右,倒出蛋壳,再用清水涮洗两遍即可。
方法5:土豆皮除水垢
将土豆皮放在里面,加适量水,烧沸,煮10分钟左右即可除去。
方法6:漂白液除水垢
可以去超市买一些漂白液回来,放入2-3小匙漂白液,加少量水冲洗一、二遍便可,会洗的非常的干净的。
方法7:磁化
在壶中放一块磁铁,不仅不积垢,煮开的水被磁化,还具有防治便秘、咽喉炎作用。
编后语:冬天到了,很多家庭都选择用电热水壶来烧热水,方便快捷,可是每次烧完开水电热水壶下面总是有很多水垢,最烦人了。不过您现在不用担心了,以上的7个小妙招,可以快速的去除电热水壶上的水垢,简单更有效果,这么好的内容,赶快分享吧。
方法1:白醋
方法2:水壶煮山芋除垢
方法3:小苏打除水垢
方法4:煮鸡蛋除水垢
方法5:土豆皮除水垢
方法6:漂白液除水垢
方法7:磁化
思想决定高度
