前久我换电视机,所以到网上看了些资料,现转过来供参考:
LED背光优缺点-----对于选择CCFL背光和LED背光的网友可以看看
LED背光模组作为最新一代液晶面板的背光系统,相比于传统的CCFL背光拥有许多的优势,也拥有一些缺点。下面,笔者就将LED背光的优缺点罗列如下,了解了这些将非常有助你更为理性的选择LED背光显示器。
优点:
第一、更为节能。LED背光的相比于CCFL背光大幅节能,一般同规格民用级产品可以节能40%以上。根据我们的评测数据,部分高品质的LED背光显示器相比与CCFL主流产品节能可达60%以上,绝对是非常节能了。并且,随着LED背光技术的进一步成熟,在未来LED背光显示器有可能更为节能。
(节能是一定的,不过使用时没有你想象的60%、40%那么多。例如一个主流的CCFL tn显示器最高功耗时40W,LED背光最高功耗20W,平时用50亮度时大概只差10w左右。)
第二、绿色环保。CCFL背光中汞是对环境危害相当大的一种物质,但LED背光并不含有这种有害物质。要知道09年显示器的全球总产量就达到了2.2亿台,如果未来LED背光显示器普及,将非常有助于地球环境改善。
(这是考虑到人类的长远利益....)
第三、色域更广。由于LED背光模组相比与传统CCFL所发白光更为纯净,所以采用LED背光的显示器更易于提升色域。色域的提升,则可以使显示器显示更多的色彩,使色彩表现更佳。
(色域是一方面,面板性质是另一面,最终色彩在面板上“过滤”,广色域的TN屏色彩有过饱和现象,比较讨好人眼,但真实度不够,广视角+广色域才是王道。)
第四、寿命更长。从理论上来讲,LED背光相比与CCFL背光拥有更长的寿命,更长的亮度衰减周期。并且随着技术的进一步成熟,LED背光的寿命依然有延长的空间。
(LED背光源寿命与驱动电源寿命往往不相匹配,尤其低价位的,最终寿命决定的不是背光系统)
第五、更轻更薄。LED背光系统相比与传统的CCFL背光更为轻薄,采用LED背光的显示器也有可能做的更薄。尤其是薄一项,非常符合目前消费者的时尚需求。目前市面上许多LED背光显示器的主打特色之一就是“薄”。
(这是最大的优点)
缺点:
第一、LED背光系统的发光率还远远比不上CCFL背光。简单来说,就是采用LED背光的显示器亮度会偏低一些,比如说一般的CCFL背光显示器的亮度都会在300cd/m2,低的也大都会在250cd/m2之上;但LED背光显示器的亮度却大都在250cd/m2之下,更有甚者亮度会在200cd/m2之下。众所周知,亮度过低的显示器在画面表现力上会较差,适用性也会较差,对影视、游戏等需要高亮度的需求,难免会有些力不从心。
(所以说不是真正的节能,往往是最大亮度下拿w数忽悠人。80的亮度相当于CCFL 50的亮度,平时用节能在10W以内)
第二、均匀性。LED背光为点光源性质,相比与传统线光源的CCFL,均匀性则变得更难控制。为了控制光均性,每颗LED的发光亮度特性,在挑选上必须要求一致性。此外,若有某颗LED的寿命先行告终,就会大大影响光均性。就目前的市场情况而言,虽然各大显示器厂商均在宣传LED背光显法器拥有更佳的均匀性,但大部分产品的表现,其实非常一般。
(影响显示性能的最大缺点之一)
第三、色彩的难以控制。众所周知,衡量一台显示器色彩好坏不是色彩丰富与否,也不是色彩艳丽与否,而是色彩是否准确。CCFL作为技术成熟的背光源,经过不断多年的改进优化,在色彩控制上已经非常出色。而LED背光就目前的技术而言,色域与光效的矛盾仍然无法解决,色彩控制上非常困难。
这点主要是对色彩要求严格的专业级显示器影响比较大,由于消费级的显示器色彩控制本身就没有那么严格,LED背光所造成的稍许偏色,相对而言更易于接受。
(影响显示性能的最大缺点之二)
