回帖:12个,阅读:2707 [上一页] [1] [2] [下一页]
爱因斯坦是骗子!
6335
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6335
发表于:2004/12/11 23:00:00
爱因斯坦是骗子! 实验证明:超光速飞行时间并不能倒流![再和你们说一边!这是我转的!为了让你们开开心,看清楚了说话!! ]
根据爱因斯坦的相对论,当物体以超光速前进时,时间就会倒流,能回到过去。
但是,俺实验过了,这个理论并不对,
昨天俺做了一个实验:
在自行车的尾部装一个手电筒,手电筒向后照射,
然后俺向前骑行,速度是10米/秒。
那么相对于向后照射的手电筒,俺的最终速度就是
自行车的速度10米/秒 + 手电筒的光速30万公里/秒 = 最终速度300000010米/秒,
从而达到超光速前进。
但是到了超光速后,俺发现俺并没有回到过去,时间也没有减慢。
什么超出平常的物理现象都没有发生!
由此实验可以得出结论,
超光速飞行后时光并不能倒流!
由此论证:爱因斯坦是骗子[转]
6335
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6335
发表于:2004/12/11 23:02:00
新浪军事论坛冬十一1教主的另一个比较经典的理论
弹弓打出去的弹丸受地球引力的影响,速度会逐渐减慢然后落到地上。
因此,要想能够使弹弓的威力增强,就得想办法增加弹丸的威力,抵消地
球的引力。
我们处在的这个宇宙空间里,到处都有引力场,应用天上的引力,一样
可以时弹弓的威力增强。
比如,地球上的潮涨朝落的主要原因就是受月球引力的影响。因此说,
当俺向月亮打一弹丸时,弹丸受月球引力的影响就会飞的更高。尤其是在八月
十五月球距离地球最近的时候,这也是月球引力最大的时候。今年中秋节的时
候,俺特意做了个实验.以往俺向天空打一钢珠,大概8秒种后落地,这次俺在
月亮高高升起的时候对着月亮打一钢珠,结果钢珠9秒中落地,威力增加了不少。
当然,这种办法是有局限性的,月亮的引力范围是有限的,而目标却无处
不在。因此要尽可能多的寻找天上强大的引力场。在浩瀚无垠的宇宙中,有许多
像黑洞这样的强大引力场,银河系的中心估计就是一个拥有强大引力的黑洞。
因此说找到这些引力场,对俺的弹弓威力的增加是很有帮助的。
俺曾看过一个资料,一个叫“七学土”的美英天文小组发现在室女座南端有
一强大的引力场,该引力场质量巨大,直径约2亿光年。质量可以达到3亿亿个太
阳的质量,如此强大的引力,使得我们周围的星系都以每秒1000公里的速度向它
靠拢。为此,在一个晴朗的夜晚,俺根据星座分布图,找到了这个引力场的大概
位置,然后向这个方位射击。结果用秒表一算,弹丸的落地时间为8.47。增加了
近半秒钟,而这半秒种的威力就不能小瞧了!
当然,这个应用价值也很小,因为如果遇到阴天,或者白天的话,找不到这
个引力场,那么俺也无法借这个引力场增加弹弓的威力。
最好的办法就是找距离自己最近的引力场。地球的南北极就是两个大的磁场。
指南针就是根据这个磁场原理制作出来的。因此说,一般在郊区野外,当俺遇到
射击目标时,先用指南针找到南极磁场的位置,然后调整射击角度,将弹丸,与
目标,还有磁场三点连成一线射击,这样会获得最大化的力量。
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6335
发表于:2004/12/11 23:16:00
揭开科学的骗局——构成水的元素不是氢和氧![转帖]
教科书中说,水的元素构成是氢和氧,其化学分子式用H2O表示。实验证明这是错误的。以下是我的实验过程:
   找一结实的大铁桶,在里面放上半桶水。然后拿菜刀在水中快速切割(不得把水弄洒到铁桶外)。
   如果水是由氢和氧构成的,那么在刀的每次切割过程中就会有一部分水分子被切割成单独的氢分子和氧分子。
   大家知道,在我们日常的温度下氢和氧是气态的,所以被切割开的氢分子和氧分子就会挥发掉,水会逐渐减少。
   可是我快速切割了一小时,水却丝毫没有减少(计算时考虑了水的正常蒸发使水减少和我的汗水落入使水增多的因素)。这就证明水的元素构成绝不是是氢和氧!
1190
wangdechao
文章数:107
历史总积分:1190
发表于:2004/12/12 0:08:00
你真厉害!!
2603
迷路者
文章数:680
历史总积分:2603
发表于:2004/12/12 9:57:00
说得有理有据的,不得不服,,,,
karl斑竹也是骗子,,他的头象那大轮看起来是旋转的,其实不转,,只是看起来是旋转的是因为相对外面运动部分的误觉,,,,^_^
方即是圆、圆即是方,方圆原人为定义,又何必一定要分方圆。。。。。。
1285
seaway
文章数:157
历史总积分:1285
发表于:2004/12/12 11:02:00
爱因斯坦在20世纪初出的这个谜语。他说世界上有98%的人答不出来。某家公司在面试应聘者时借用了爱因斯坦的这个iq题,考查应聘者的iq,现在我们暂且不去讨论这个公司用这样的题目来考查应聘者的iq有多“变态”,如果是你,拿到了这样的笔试题目,你能做得出来吗?
  1、在一条街上,有5座房子,喷了5种颜色。
  2、每个房里住着不同国籍的人
  3、每个人喝不同的饮料,抽不同品牌的香烟,养不同的宠物
  问题是:谁养鱼?
  提示:
  1、英国人住红色房子
  2、瑞典人养狗
  3、丹麦人喝茶
  4、绿色房子在白色房子左面
  5、绿色房子主人喝咖啡
  6、抽pall mall 香烟的人养鸟
  7、黄色房子主人抽dunhill 香烟
  8、住在中间房子的人喝牛奶
  9、 挪威人住第一间房
  10、抽blends香烟的人住在养猫的人隔壁
  11、养马的人住抽dunhill 香烟的人隔壁
  12、抽blue master的人喝啤酒
  13、德国人抽prince香烟
  14、挪威人住蓝色房子隔壁
  15、抽blends香烟的人有一个喝水的邻居
  以上是爱因斯坦在20世纪初出的这个谜语。他说世界上有98%的人答不出来。
  你能做出来吗?
控制自己,控制机器。(www.unikeysoft.com)
5451
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5451
发表于:2004/12/12 11:27:00
爱因斯坦就是没挣到钱才给你们瞧不起表情表情
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/12/12 11:44:00
哈哈哈
不知道谁骗谁?
谓正途,崎岖当先
8812
dbq
文章数:1380
年度积分:53
历史总积分:8812
2015【逛工博】(三)
发表于:2004/12/12 11:57:00
知道了,以后不再相信爱因斯坦的东西了。
要注重研究用菜刀切菜把什么分子给切碎了?再也不去研究什么回旋加速器了!
41397
tigermu 版主
文章数:15079
年度积分:912
历史总积分:41397
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/12/12 13:53:00
无话可说。
清泉石上,明月松间。
