回帖:10个,阅读:17879次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1044
济南
文章数:22
历史总积分:1044
发表于:2011/5/31 13:57:16
500米后的70的带铠铜电缆可以承受多大的电流,配多大的隔离开关,DW开关?需要带45KW.30KW.15KW电机各一个,生活照明用电10个千瓦,另预留10个千瓦,该怎么计算?选多大的隔离开关,DW开关?电缆是入地铺设的,能否给推荐2组柜子。一个开关柜一个出线柜,请高手帮帮啊!!!!!!!!!!!!谢谢
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/5/31 16:03:40
小弟也是学习中 期待高手的结果
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/5/31 16:08:46
200-250A的空开即可下设,150A;100A;60A三个分闸空开。就ok了。
我是你的朋友
860
zjyw.g
文章数:11
历史总积分:860
发表于:2011/6/1 18:24:56
500米后的70的带铠铜电缆需要带45KW.30KW.15KW电机各一个。。。。。。
(380V)除了让电机空转,我就只能坐地上哭了表情
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/6/2 0:07:41
125,100,60就可以了
1035
rymx12345
文章数:133
历史总积分:1035
发表于:2011/6/2 7:02:00
总开关不能小于250安。
804
1174505699
文章数:1
历史总积分:804
发表于:2011/6/5 15:37:34
70的电缆怎么够用,至少要用120的铜芯电缆
1306
hnywx
文章数:33
历史总积分:1306
发表于:2011/6/5 19:42:28
500米后的70的带铠铜电缆,500米,500米
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2011/6/5 20:06:28
500米还能带这么多负载吗?
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2011/6/5 22:08:55
电缆有点偏小,距离太长了,压降很大,估计需要补偿。隔离开关和总断路器选250A额定电流够了。下面的分开关电机选120,100,63A断路器就可以。照明用漏电保护开关。63A最好是电机加热保护整定。DW系列是多油户外断路器。他的速断保护时间要大于下一级断路器。不然会出现越级跳闸。分开关电机和照明用的型号是不同的,电机启动电流很大,整定参数不一样。建议还是用95以上的电缆,电缆散热不好带载能力要打折扣。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
93.6006
