回帖:36个,阅读:3223 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1112
cahaba
文章数:23
历史总积分:1112
发表于:2011/4/27 20:15:24
我晕晕了,现在碰到个问题,我们公司本身电网电压有电偏低,最低的时候大概在360V左右,现在几台设备老烧接触器线圈,牌子是施耐德的,不过不知道是不是真品的,因为我们公司的采购太能忽悠人。谁能给个意见么???[tusiji35
[此贴子已经被jint于2011/4/29 8:49:44编辑过]
2012
电仪车间
文章数:288
历史总积分:2012
发表于:2011/4/27 20:44:54
看一线铁芯是不是脏了!
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
14773
chenqing309
文章数:7909
年度积分:187
历史总积分:14773
发表于:2011/4/27 21:04:54
假货太多了
3070
1078495214
文章数:176
历史总积分:3070
发表于:2011/4/27 21:29:56
电压低。压降大,造成电磁吸合不好,再好的接触器也不行。
 节约能源 利国利民
1101
ashen15800
文章数:46
历史总积分:1101
发表于:2011/4/27 23:22:23
对于你们电网 电压低  建议可以调整变压器的分接开关, 提高变压器2次电压 .
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2011/4/28 4:46:13
最低360v?这就是是正常电压啊。。。
stop
2166
人非草木
文章数:154
历史总积分:2166
发表于:2011/4/28 9:35:27
第一电压不算低,第二接触器线圈烧,多是吸合不到位,卡阻现象。
2417
白样树
文章数:165
历史总积分:2417
发表于:2011/4/28 9:36:38
同意5楼
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/4/28 10:13:42
该用户被锁定,回复内容不予显示!
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/4/28 10:36:21
电压360伏应该不是烧线圈的原因!
提几点你参考下: 看看接触器有没有因为高温烧毁产生的变形或其他原因比如说油污造成的铁芯卡阻和吸合不到位(就是上下两铁芯没完全闭合)
使用环境是否差? 通风条件是否很差或者附近是否有高热源? 或是灰尘较多?
如果排除这些了 基本上可以肯定你接触器是假货!  目前接触器和空开假货最多的就施耐得!
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
109.2007
