回帖:15个,阅读:1175 [上一页] [1] [2] [下一页]
14588
暖暖
文章数:6493
历史总积分:14588
2017春节活动(一)
2014逛工博
发表于:2010/6/10 11:16:36
图
  工作和生活中,如果能恰当地使用灯泡作为工具,可以实现一些常见的检测功能,下面举例来说明:
  电风扇电容的判断
  首先把电容两端串入有白炽灯的直流回路中,然后合上开关。如果灯达到最亮后,逐渐熄灭,则说明电容是好的。如果白炽灯不亮,则说明电容异常。
  电源电路的检修
  在开关电源电路的一些维修中,可以取消相应的熔丝用灯泡串联,然后根据灯泡亮、暗情况来判断故障。
  调速器的检测
  调速器在吊扇等设备中有应用,其有时内部绕组出现短路、断路、烧毁等现象引发故障。对调速器的检测可以采用灯泡法来实现:首先把100瓦的白炽灯与调速器串接好后,当插上电源插头通电时,如果灯泡不发光,则调速器内部已烧毁断线。如果灯泡变暗,说明调速器还可继续使用。如果串接在电路中的灯泡发光亮度与平时基本相同,则说明调速器内部产生短路。
  镇流器的检测
  首先把镇流器从日光灯上拆下来,然后用60瓦白炽灯与镇流器串接。待电路接好,接通电源,正常串接在镇流器内的白炽灯泡即会发光,如果灯泡发出橘红色的光,则说明镇流器是好的。亮度与平时亮度相同,则说明镇流器出现短路、线包击穿等故障。如果灯泡不发光,则说明镇流器出现烧毁断线、引出线处断线等故障。
  镇流器规格的判断
  镇流器规格的判断可以采用40瓦白炽灯与旧镇流器串联,以及镇流器并接入交流电表或者万用表来检测:15瓦镇流器测定电压值在150伏;30瓦镇流器测定电压值在l00伏;40瓦镇流器测定电压值在75伏。因各类镇流器内部绕制存在差异,因此实际测量时的电压值与上述数值存在一定正负偏差。但是,如果电压值误差较大时,说明所检测的镇流器可能损坏。
  正温度系数
  热敏电阻的检测
  把正温度系数热敏电阻与100瓦的白炽灯串接好,再插上电源,正常情况白炽灯即正常发光,经数秒钟后灯泡便逐渐由亮变暗,后来直到熄灭。如果在接通电源后,出现灯泡不发光、灯泡长亮不变暗、灯泡亮度降至一定程度始终不熄灭等情况,均说明正温度系数热敏电阻内部可能短路、断路、失去自动控制作用等故障。
14588
暖暖
文章数:6493
历史总积分:14588
2017春节活动(一)
2014逛工博
发表于:2010/6/10 11:20:18
表情说明一下,这个对不懂操作的人来说比较危险,还是切勿效仿。。表情
748
盼盼唯一
文章数:62
历史总积分:748
发表于:2010/6/10 13:49:12
表情     有没有非专业人士的测试方法麽?表情
世界这么大,每天都有无数故事在上演;很多人都有过悲伤的时刻,而最终,时光都会抚平他们的伤口。
我再次在佛前拜倒,这一次我只有一个微小的愿望。
全世界,只想你来忘记我……
5875
zhuanghl0320
文章数:1434
历史总积分:5875
发表于:2010/6/10 15:32:49
非专业人士还是用电笔吧
16080
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16080
发表于:2010/6/10 19:35:00
还是买块万用表吧
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12337
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/6/10 20:08:25
很好,我一般修彩电也常用灯泡做假负载。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
28749
安安Ann 版主
文章数:11479
历史总积分:28749
2013国庆活动
发表于:2010/6/10 20:26:20
太专业了,飘过。。
 鲜花是温柔的陷阱
10864
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10864
发表于:2010/6/10 23:47:55
经常见修电视的用灯泡检修电视
870
yangjian1202
文章数:8
历史总积分:870
发表于:2010/6/10 23:48:44
很好,先试试看
20557
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20557
发表于:2010/6/11 5:41:55
简易实用方法,支持一下,使用时注意安全性和适应性。
掌握些实用方法,对维修有好处;有的方法,并不是万用表能够替代得了的。
93.6006
