回帖:4个,阅读:809 [上一页] [1] [下一页]
小T与PC网络唤醒
41410
tigermu 版主
文章数:15080
年度积分:925
历史总积分:41410
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/4/17 9:43:28
    2010年初小T的单位不是很忙,虽然偶尔有点活或者说出两趟差,但总体上还是比较闲。一日闲来无事,小T突然想弄弄网卡唤醒计算机。记得还是10M网卡风行的时候,小T就觉得从网卡启动是件很酷的事。当然那其实是网卡上还需要个rom芯片吧,然后就能从服务器引导启动了。小T一直觉得很神秘,觉得自己弄不会,就没再理会。现在好了,有了ATX电源可以唤醒网卡,从自己的计算机硬盘启动。
   如果是pci插槽上的独立网卡,可能还需要有3根线连在主板上。好在现在基本上都是集成网卡了,这些也都省事了。只要你在进入计算机自检的时候,设置一下bios里的选项就行了。小T的计算机是华硕的p5sd2-a主板。开机按del进入bios设置。在电源管理(Power menu)下的高级电源管理(APM Configuration)下的Power On By LAN,设为Enable即可。计算机被唤醒的机器就可以了。
   然而小T的计算机启动默认是到Ubuntu下,而Ubuntu下的计算机的远程控制小T还不会呢,小T就是稍微会点pcanywhere。所以默认启动项还需要修改。如果是9.04的版本还是比较好改的。一般用命令行的方式比较便利。
1、sudo gedit  /boot/grup/menu.lst
2、找到title有xp的那个选项,将它剪贴、拷贝到title的最前面,或者你数数它位于titlte里的第几位,然后-1,把这个数代替default 0的那个0。
3、保存、退出、重启即可。
如果是9.10则要麻烦一些,它使用的是grub2,menu.lst文件变成了grub.cfg。
1、sudo gedit /boot/grub/grub.cfg
2、同9.04的2。
3、sudo update-grub,产生新的grub文件。
   这些工作都完事了,就万事俱备,只欠东风了。找到好点的网络唤醒软件就行了。小T在网上找,网上有人说AMD公司的magic packet不错,大多数厂商的网卡都支持,小T就毫不怀疑的下载、安装。结果是不好使。这让小T有点郁闷,本来挺简单一件事,怎么变得复杂了呢。被唤醒网卡的MAC地址查了好几遍,没问题;广播的掩码试了;用固定ip地址也试了,都不好使。唉,先睡一觉吧,头疼的问题先放放,这就是小T解决问题的方式。后来小T在网上就专门找华硕的网络唤醒的文章,终于看到一个有人提说netwaker和magic packet都可以的,那就是试试NetWaker看看行不行吧。如下图:
结果一试之下,非常好使,哈哈,终于大功告成了。对了,如果想知道被唤醒机器的MAC地址也是非常的简单,在机器的cmd界面输入ipconfig  /all即可。
   这样一来小T就可以在其它的计算机上自由控制自己的计算机了,即使关了机也不怕,可以随时网络唤醒,再用pcanywhere实时操作,没人使用网络的时候,小T就可以BT一下了。想到这里,小T的心里不由得一阵窃喜,^_^。
[此贴子已经被作者于2010-4-17 9:46:33编辑过]
清泉石上,明月松间。
41410
tigermu 版主
文章数:15080
年度积分:925
历史总积分:41410
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/4/17 9:45:47
这个图在上边怎么也传不上去了,算是多占一分的便宜吧,呵呵。
清泉石上,明月松间。
8214
shotgun
文章数:1453
历史总积分:8214
发表于:2010/4/19 11:52:23
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
41410
tigermu 版主
文章数:15080
年度积分:925
历史总积分:41410
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/4/19 18:57:06
是吗,这种我还没弄过,有详细点的步骤吗?
清泉石上,明月松间。
23249
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:722
历史总积分:23249
发表于:2010/4/20 8:24:32
看不懂
46.8003
