回帖:17个,阅读:5444 [上一页] [1] [2] [下一页]
6329
@Q
文章数:1812
历史总积分:6329
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2010/4/12 23:15:59
一般的摄影技巧,除了光线的选取、构图的设计、内容的捕捉以外,很多技巧是在自己相机功能的熟悉与应用上,现在的数码相机都是“自动”的,也称为“傻瓜”型,但即使是“傻瓜”型的,一般仍然有几项参数功能可以自己玩的,熟悉自己的相机的功能,可以在拍摄的过程中玩出一点味道来。我拍照也都是用的相机的自动功能,不过这些“自动”功能都是在一些参数的调整下的:
速度优先:曝光的速度S,很多相机都有速度优先功能(S挡),指你可以指定一个速度,其他的就“傻瓜”了,拍摄运动的物体,速度要快,或者担心手会抖动拍糊了,速度要快于1/60秒,可以用速度优先模式。
下面的“晶莹的瀑布”就是用的速度优先模式,速度设到最高档,在高速的状态下,水似乎是“凝固”的,体现出水的晶莹透亮,拍摄喷泉也可以用这个方法。
晶莹的瀑布:
光圈优先:曝光的光圈F,F是一个通光半径的倒数,光圈优先(A档)就是设定光圈数,然后自动曝光。所谓大光圈就是通光半径大(F数就要小),但是图像的成像聚焦范围就短,(术语叫景深),在对焦点的前后,图像是虚糊的,对拍摄内容可起到突出的作用,一般拍摄花卉、女生人像的背景柔化,效果就很好。而所谓小光圈(F数反而大),通光量是小了,但图像成像清晰的范围宽广,适用于拍摄风景。可选择光圈优先模式(A档),设定大光圈和小光圈,拍的玩玩。
下面的“蜜蜂与花”和“公园静景”都是光圈优先的模式,“蜜蜂与花”用的是大光圈固定,F/2.8;“公园静景”用的是小光圈固定,F/10。这些照片就是这次在动物园里抓拍鸟的间隙随机拍的。
蜜蜂与花
@Q
文章数:1812
历史总积分:6329
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2010/4/12 23:18:13
公园静景
@Q
文章数:1812
历史总积分:6329
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2010/4/12 23:19:21
ISO感光度:胶片、感光元件对光反应的速度,国际标准是ISO100,对于高速拍摄、夜景而不打闪光灯的、现场感光不够的,可提高ISO感光度,例如,我拍飞鸟、瀑布、夜景,都有提高ISO感光度的。我博客里,“公司年会”里的夜景,就是没有用闪光灯,用大幅提高ISO 而直接拍摄的。另外,如果是速度模式速度设的很高,或者在光圈优先模式光圈很小,而带来感光不足,可考虑调高ISO 。如果不打闪光灯,按自动档发现速度低于1/60秒,也要调高ISO 以防手抖动相片拍糊。(现在的数码相机都可以调ISO)。
裁减:目前的数码相机都有图片裁减功能,在抓拍的时候,图像范围可大一些 ,然后通过裁减功能,把主题更加的突出。
减光拍摄:目前数码相机的拍摄自动感光,是为印照片设计的平均感光,而如果放在电脑显示器上看,就要亮很多,感觉是局部“曝光过度”,主题色彩发白,一些风景、花卉的主题拍摄,可减去半档或1档曝光,将非主题“调暗”,而突出主题,色彩会感觉更鲜艳,我拍的花卉就是这种技巧,这是我在去年拍摄“春天的花”时发现的小技巧(那幅“茶花”我用不同的曝光拍了4幅,找到减光1档的效果最佳)。另外,不要担心印照片的曝光不足,现在的照像店洗印,都是自动曝光修正的,所谓的不足,都可以修正回来。摄影行话也是宁可曝光不足,也不可曝光过度(一片白,都无法修正了)。
以上功能稍好一点的数码相机都有,如果没有,看是否有手动功能的选择,各位可以找找自己的相机试试看,我也是最近一年多试出来的小经验。
摄影更高的境界当然是光线的选用、构图的设计、内容的捕捉了,我也是在学习。
我现在上的照片都保留拍摄数据的,可另存后点击属性看到。
春天是个拍照的好时光,各位也一样可以拍出好照片的。
照片拍摄日期:2010/04/10,地点:上海动物园
29730
思南 管理员
文章数:14045
年度积分:57
历史总积分:29730
发表于:2010/4/12 23:35:48
感谢楼主把这些宝贵的经验总结出来分享!
看到了吧,那种传说中虚虚的背景的就是大光圈的结果。。。
多欣赏一些作品,用心去观察,抓图、构图...
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
8815
dbq
文章数:1380
年度积分:56
历史总积分:8815
2015【逛工博】(三)
发表于:2010/4/13 7:14:26
楼主辛苦!
写的很深刻,俺也学着体会一下。原来一直都是胡乱按的,呵呵
23249
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:722
历史总积分:23249
发表于:2010/4/13 7:55:19
本人拍照技术不是一般的差
41410
tigermu 版主
文章数:15080
年度积分:925
历史总积分:41410
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/4/13 8:14:36
实践出真知。
清泉石上,明月松间。
8802
su-dou
文章数:4023
历史总积分:8802
2010年四月影像
08年优秀博客奖
发表于:2010/4/13 13:27:31
学习中。。。。
 豆蔻年华,枝叶扶蘇
2237
ylwen
文章数:480
历史总积分:2237
发表于:2010/4/13 15:10:59
一般的卡片机不知能照出如此效果不,我感觉每次照出来都灰朦朦的
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/4/16 20:58:25
技术帖子,赞楼主.
93.6006
