回帖:9个,阅读:634 [上一页] [1] [下一页]
14588
暖暖
文章数:6493
历史总积分:14588
2017春节活动(一)
2014逛工博
发表于:2010/3/31 11:48:05
图
   数码相机的功能越来越多,各种专业名词也层出不穷。想购买数码相机应知道这些专业名词是什么意思,才知道哪种产品更适合自己。这里对选购数码相机应注意的一些重要指标名词进行解释,供读者参考。
  感光器
  数码相机的“胶卷”就是其成像感光器,感光器是数码相机的核心。目前数码相机的核心成像部件有两种:一种是广泛使用的CCD(电荷耦合)元件;另一种是CMOS(互补金属氧化物导体)器件。
  在相同分辨率下,CMOS价格比CCD便宜,产生的图像质量相比CCD来说要低一些。到目前为止,市面上绝大多数的消费级别以及高端数码相机都使用CCD作为感应器;CMOS感应器则应用在低端产品和摄像头上。这几年来,CCD从30万像素开始,一直发展到了现在上千万像素。CCD感应器的像素高低越来越变成了人们判断数码相机档次的主要标准之一。
  防抖功能
  如果用于家庭的日常使用,例如旅游,最好配备有防抖功能的数码相机。因为数码相机的快门扇动速度比较慢,人在把持相机的时候手的抖动会造成相片模糊,特别是在像素比较高的摄影情况下。
  防抖技术可以很好地解决手抖问题,消费类数码相机机上的防抖对新手来说尤其重要,能保证其获得更多清晰照片。
  数码变焦
  数码变焦也称数字变焦,它是利用数码相机内置的程序以软件方式来对影像进行放大。虽然数码变焦可以让物体在照片中变得更大,但因为它所产生的照片是通过软件运算方式得到的,所以它最终得到的照片在质量上与光学变焦得到的照片还是有所区别的。光学变焦是可以原汁原味地还原远处的景物,而不会有什么质量损失。因而,我们可以说数码变焦其实是以牺牲照片质量为代价的,所以在使用中,数码变焦几乎没有什么实际用途。
  对焦功能
  数码相机主要是自动对焦、手动对焦两种对焦方式。利用物体光反射的原理,将反射的光通过相机上的传感器接受,经过计算机处理,带动电动对焦装置进行对焦的方式叫自动对焦。它多分为主动式和被动式。
  主动式:由于是相机主动发出光或波,可以在低反差、弱光线下对焦,对细线条的被摄体,对动体都能自动对焦。优点是,直接、速度快、容易实现、成本低。缺点是,有时候会出错,如果相机和被摄体之间有其他东西如玻璃时就无法实现自动对焦,或者在光线不足的情况下也会对焦困难。
  被动式:直接接收分析来自景物自身的反光,进行自动对焦。优点是,自身没有发射系统,因而耗能少,对具有一定亮度的被摄体,对远处亮度大的物体都能理想地自动对焦,在逆光下或透过玻璃也能良好地对焦。缺点是,对细线条的被摄体自动对焦较困难,在低反差、弱光下对焦困难,对动体、含偏光的被摄体、黑色物体或镜面的自动对焦能力差,而且,技术复杂,速度较慢,成本也较高。
  手动对焦,是通过手工转动对焦环来调节相机镜头从而使拍摄出来的照片清晰的一种对焦方式,这种方式很大程度上面依赖人眼对对焦屏上的影像的判别以及拍摄者的熟练程度,甚至是拍摄者的视力。
  灵活使用数码相机的手动对焦功能除了可弥补自动对焦的不足外,还有很多其他应用。比如使用手动对焦配合超焦距的应用,可以方便地抓拍动态景物,在拍摄无限远画面及微距拍摄时往往也要用到手动对焦,使用手动对焦还能提高数码相机的反应速度。因此,准专业及专业数码相机,还有单反数码相机都设有手动对焦的功能,以配合不同的拍摄需要。
3798
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3798
发表于:2010/3/31 12:09:50
我刚好要打算买个相机
23249
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:722
历史总积分:23249
发表于:2010/3/31 12:38:38
想换一个单反了
14583
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14583
发表于:2010/3/31 14:52:45
我的是自动变焦的
14588
暖暖
文章数:6493
历史总积分:14588
2017春节活动(一)
2014逛工博
发表于:2010/3/31 15:49:46
我的不是单反的,但有15倍的距焦。。也有手动调的。。
不过我一直只是会傻瓜似拍摄,呵呵。
1488
yjx0120
文章数:337
历史总积分:1488
发表于:2010/3/31 16:37:31
俺一直想去买个的,好好看看
15129
风之力 版主
文章数:6443
历史总积分:15129
发表于:2010/3/31 17:12:39
只有一个佳能的傻瓜机。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/3/31 22:51:26
我的观点,如果你很有钱,可以买两个数码相机,一个是单反(专业级的),一个是家用数码(非专业级的)。
为什么要这样呢。单反在正式的场合去使用,需要架子。需要做各种准备工作,摆弄他的设置就要花费些时间和心思呢;而家用的数码相机,很好玩,拿起来就拍,不需要做什么设置,而且可以放在口袋里。有了这两个东西,就可以过你的摄影瘾了。
其实我更喜欢口袋机,小巧、灵活、快速、轻便。随身携带,抓拍每一个精彩的瞬间。单反可就太笨重了。需要些力气呢。
我是你的朋友
2131
421936837
文章数:561
历史总积分:2131
发表于:2010/4/1 8:56:36
这说的好像少了点吧?
23249
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:722
历史总积分:23249
发表于:2010/4/1 12:36:43
清明节放假期间出手!
