发表于:2010/3/18 13:23:12
小T是个对计算机略懂皮毛的人。小T的工作需要用到计算机,如果说小T不懂计算机是不太可能的事。但是小T有个好读书不求甚解的毛病。所以像 oracle、sql server这样的数据库的东西连安装都没安装过,充其量就是用vb访问过,实在是加不到高手的行列。
xp是微软公司被中国使用这最为接受的一个操作系统,虽然他的DOS也很成功,但是人都是喜新厌旧的,所以都抛弃了dos,来到xp的怀抱。用的时间长了,有时候也觉得腻味,bug挺多,速度也上不来。90年代末有个linux引起我注意,于是弄了两下,但是小T有不求甚解的毛病啊,于是也就放在一边了,当时还是win98的年代。直到2009年的某一天,小T看到linux的一个分支Ubuntu,易用性比起以前强多了。但是Ubuntu能否取代 xp,完成小T所有的工作和爱好吗?看来只能是装双系统了。一般的情况下,都是要先安装xp,因为xp引导Ubuntu是比较困难的,而Ubuntu是采用grub来引导系统的,是轻而易举的事,所以后安装Ubuntu。首先得给Ubuntu大概一个10G的空间就可以了。可以使用Ubuntu来分区或者其他的分区软件,我推荐AcronisDiskDirector10这个软件,可以在原分区数据不受损失的情况下重新分配空间。这样我安装了 Ubuntu9.04,因为那时候9.10还没有出来呢,再说功能上我看也没多大的提高。安装Ubuntu并不是很麻烦的事。除了分区分配需要你了解点知识,其他的就是一路回车了。Ubuntu自带的软件基本上就够你用的了,比如有拼音输入法,有open office3.0,有firefox上网。如果你想聊天使用qq的话,还可以上腾讯的网站下载支持Ubuntu的安装程序,双击就可以安装,非常的方便。如果你想在Ubuntu下玩win下的软件,那么你只需要安装wine就可以在这个虚拟环境下实现愿望。更多的软件还可以使用apt-get install来安装。
可是前几天小T遇到点麻烦,有个u口的设备现有的xp支持不好,只能是换个xp了,Ubuntu怎么办?没办法,先把xp换了再说吧。小Tghost一把,启动后多重引导菜单不见了,小T欲哭无泪。好在网络无处不在,上网搜索,果然找到解决方法。集体步骤如下:
1、用Ubuntu的引导盘启动,当然你得把光驱引导优先。
2、在程序-》附件-》终端中打开一个终端。
3、取得root的权限,sudo -i。
4、进入grub模式,sudo grub。
5、取得你grub所在的分区,find /boot/grub/stage1,我得到是(hd0,2)。
6、键入root (hd0,2)。
7、输入setup (hd0)
8、退出grub模式。键入quit。
重新启动系统后,熟悉的多重启动菜单又出现了,^_^。
赶紧把两个系统都试试吧,还不错都好使。不过此时的小T有开始了不求甚解的毛病,在Ubuntu下找到了《武林外传》看了起来。恰巧这集是一无是用的吕秀才想写小说,憋了数日才想起了个题目那集。看来小T在无所事事上和吕秀才有得一拼。
6、键入root (hd0,2)。
7、输入setup (hd0)
8、退出grub模式。键入quit。
[此贴子已经被作者于2010-3-18 15:53:59编辑过]
清泉石上,明月松间。
