西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:2199次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1048
motuoq8
文章数:50
历史总积分:1048
发表于:2009/12/9 13:29:36
大家好 我想请教个问题  我用的是西门子200PLC  如果我在子程序中设定一个定时器 定时器的时间设定为5分钟 此时定时器正在计时  如果我需要通过触摸屏来从新修改定时器的的时间设定 请问我应该怎么做 是否用中断 或者其他方法   望各位老师能够帮助我 在此先谢谢
19622
welfare1987
文章数:1867
年度积分:795
历史总积分:19622
发表于:2009/12/9 18:37:50
定时器的时间设定值为一个地址,触摸屏来这个地址里的数据,就等于改定时器的的时间了
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
1048
motuoq8
文章数:50
历史总积分:1048
发表于:2009/12/10 8:20:39
是的  但是 当我的的定时器正在计时  如果需要修改定时器的值 需要怎么做呢?是否需要停止定时器的计时 在通过触摸屏修改定时器的值? 能否通过其他途径修改定时器的值
19622
welfare1987
文章数:1867
年度积分:795
历史总积分:19622
发表于:2009/12/10 12:31:41
定时器正在计时,你通过触摸屏修改了定时器的设定值,这个值不就立即生效了吗,即定时器当前值大于等于你修改后的值,就动作
1048
motuoq8
文章数:50
历史总积分:1048
发表于:2009/12/10 15:56:40
谢谢你 我用三菱的FX1S做了下试验 我得出了一个结论 请看我编写的试验程序
我先触发X2  把T0的值设置为100  然后在触发X1 这时候 T0开始计时 当计时到100的时候 我在触发X0 这时 把定时器的值由100变为200  但是这时 定时器是不会继续向上计时 只有当定时器断开 再次计时的时候 定时器的设定值200 才有效   谢谢你的指导
19622
welfare1987
文章数:1867
年度积分:795
历史总积分:19622
发表于:2009/12/12 17:21:13
今天我在西门子的PLC上试了试,只要是使能信号不断,定时器是继续向上计的
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2010/1/2 11:05:16
个人感觉还是能实现的,用输入域输入一个值。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1831
ersacn
文章数:282
历史总积分:1831
发表于:2010/1/5 21:03:33
呵呵,西门子的定时器只管当前值与你的设定值比较,不管什么时候,只要定时器没有动作时,只要改变的设定值,就会以新的值作为比较对象。
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/1/6 8:09:16
学习下
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
3534
dixinke
文章数:1066
年度积分:62
历史总积分:3534
发表于:2010/1/12 20:44:56
如果不想停止计时器就直接修改即可。
如果需要重新来,就就给复位位一个短脉冲。
94.2303
