回帖:15个,阅读:853 [上一页] [1] [2] [下一页]
冬日护肤小小T
1022
abo
文章数:60
历史总积分:1022
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/11/18 16:08:53
秋冬季节交替,再到寒流迅猛到来之时,很多姐妹的皮肤都出现了干燥的问题。几经要求,便share了一些自己的护肤心得,小tip等等,给她们。不想,反响很好,姐妹和其老公极力要我开博,分享给更多人。那其实博已经有了,一直在想,是不适合发在这里,会不会有人感兴趣。呵呵,护肤真的很重要,对男生女生都是,在任何季节都是,感兴趣的随便看看吧。
1, 洁面:如果化妆或者用防晒霜都要卸妆的。北京干燥,可以试试洁颜油。我用不来的,觉得有点油。我现在用的是卸妆水,比较薄,不适合在北京用。在上海等湿润的地方可以的。之后,还用比较温和的 jelly 质地的洗面奶,才能彻底清洁哦。
2,面膜:脸还没干时,尽快涂面膜,或者敷抛弃式面膜。一般是10-15分钟后洗掉,或者取下,超时没有好处。如果是免冲洗面膜,要放在最后用。for beloved one 的抛弃式面膜,不是一般的无纺布的,而是胶质一样的,很多的精华液,用过后脸马上有光彩,比较厉害。取下来后,还是湿漉漉的,可以擦擦身体的关节部位,不要浪费。
3,眼霜:一定要用特别的眼部护肤品,因为面部用的颗粒太大。我用过很多种眼霜。说实话,对于我没有特别的分别,就是没有特别强烈的改善或者变化。不过,也没有变坏啦。黑眼圈和眼袋,一直不是困扰我的问题。其实,关键还是要睡觉足够,并且不要熬夜。
4,精华:针对皮肤问题,使用保湿,或者美白,或者抗皱等功能的精华素。不用擦太多,轻轻点在皮肤,确保吸收,眼周都可以用的,因为颗粒比较小,可以吸收。晚上用一次,或者早晚都用皆可,视需要程度而定。
5, 晚霜:我在用jelly 状的免洗面膜,当晚霜用,不用清洗,睡觉起来,脸会嫩嫩的。觉得缺水时,每天都用这种面膜。其他种类的面膜用后,一定要擦晚霜,晚霜盖在上面,会让面膜的精华成分充分被皮肤吸收。
6,日霜:日霜是用在洁面、面膜、爽肤水、眼霜之后,防晒霜、粉底霜之前。有的有防晒指数的日霜,更方便了。
7,祛角质:面部磨砂jelly”,每周用一次就好了。会促进皮肤新陈代谢,更好吸收保养品。还有身体磨砂祛角质的,也可以来给身体作,尤其是关节部位,很需要的。有一种祛角质并且润肤的沐浴盐,很好用。一周用一次,包你皮肤光滑滋润。
8,眼膜:我用的是抛弃式的眼膜,贴15分钟后 取下,每周1-2次,可以改善黑眼圈和眼袋的状况。之后还要用眼霜的哦。也有免洗的眼膜,还有眼部精华,都可以在用眼霜前使用。不过眼霜还是不可免的。
9,防晒:一定要每天都防晒,如果晴天,要用spf25以上,pa++的。如果阴天,也要至少spf15以上的。一定要选滋润但绝不油腻的防晒霜,每天都要用,任何季节都要用。因为紫外线会加速衰老的。
10,彩妆:所有的基础护肤作好,才能上妆。我比较少用。如果用彩妆,一定要很仔细地作好清洁和保养,否则经常化妆的皮肤比不经常化妆的同龄肌肤,要显得老哦。彩妆一定要自己试的,保证透气不油腻。还有,记住,化妆不是让你显得更白,而是让你的肤色更均匀,更有光彩,更有好气色。所以一定选适合自己本身肤色的彩妆品。
11,唇彩:佰草集的精油唇彩很好的,没有颜色,纯天然的,有4种精油味道可以选择,很滋润。建议买玫瑰味道的,很有女人味的哦。当然,各色珠光的啦,各种颜色的唇彩都可以选择适合自己的用,只是要知道,色彩越鲜艳,保持时间越久的唇彩或唇膏,含有的可致癌的重金属也越多。权衡下使用吧,而且尽量不要吃到肚子里。
还有要记住,要把颈部当作脸部的一部分,而不是身体的一部分。呵呵,就是任何脸部使用的东东,都要分一点点在颈部哦,否则,皱皱的脖颈,会透露你的年龄的。
我不推荐任何品牌,每个人只有选对适合自己的,就是最好的。适合别人的,价格昂贵的,不一定适合你。但是最好选择植物类的,比较天然,化学添加成分较少的产品。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=105745&Name=abooo
14588
暖暖
文章数:6493
历史总积分:14588
2017春节活动(一)
2014逛工博
发表于:2009/11/18 16:53:07
因为颗粒比较小,可以吸收
这里面出现了几次“颗粒”,没明白过来,想了想,应该是“分子”结构比较小吧???表情
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
09工控人生征文
发表于:2009/11/18 17:40:16
呵呵, 天气干燥的话真是不好过呀
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
15129
风之力 版主
文章数:6443
历史总积分:15129
发表于:2009/11/18 20:31:03
mei 每每都是弄点自来水抹抹。。。
15940
上官云野 版主
文章数:7205
历史总积分:15940
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/11/18 21:49:46
很遗憾,偶用不上。
逃避不一定躲的过,
面对不一定最难过,
孤单不一定不快乐,
得到不一定能长久,
失去不一定不再有,
可能为某个原因而伤心难过,
但也能找个理由让自己快乐。
2237
ylwen
文章数:480
历史总积分:2237
发表于:2009/11/19 10:00:58
hehe...偶比较偷懒,每次就用洗面奶洗洗,再抹点精华、面霜就完事了。眼霜、面膜什么的就都省略了,只是隔段时间再去美容院做做就ok啦。
23246
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:719
历史总积分:23246
发表于:2009/11/19 10:06:55
我家穷,从不考虑
2010
Ryulee
文章数:416
历史总积分:2010
发表于:2009/11/19 10:13:16
哈哈,每个步骤下来,真要下很多功夫哦表情
3798
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3798
发表于:2009/11/19 12:37:55
谢谢,方法真的不错,可咱也是穷人呀
14583
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14583
发表于:2009/11/19 14:13:53
可有时在厂里连脸都没的洗,咱是不要脸的人了,好方法用不着了。
93.6006
