回帖:12个,阅读:2695次 [上一页] [1] [2] [下一页]
920
wp105263983
文章数:4
历史总积分:920
发表于:2009/11/1 21:19:18
新手 请大家指点
47478
YXBK 版主
文章数:21860
年度积分:2406
历史总积分:47478
发表于:2009/11/1 21:58:16
铜线截流量   是什么意思
大家一起学习
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/11/2 9:39:04
是铜线载流量吧?
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/11/2 18:02:38
查手册。
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/11/2 19:49:47
一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/2 20:50:37
截面直接乘以8是不是有些大呀
1513
lb2524166
文章数:220
历史总积分:1513
发表于:2009/11/3 21:39:57
现在
b v线都亏平方电流得算得小点6A应该可以
1063
lilong0105
文章数:4
历史总积分:1063
发表于:2009/11/3 22:08:34
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。
如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。
如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。
1063
lilong0105
文章数:4
历史总积分:1063
发表于:2009/11/3 22:08:58
920
wp105263983
文章数:4
历史总积分:920
发表于:2009/11/4 21:27:47
谢谢 大家
